Zil
Postitatud: E Mär 05, 2007 6:10 pm
Postitas Arto
Kas sellise masinaga kellelgi kogemusi on?
Kas kannatab metsavahel kärutamist?
http://beta.album.ee/node/9581773/50039375
Postitatud: E Mär 05, 2007 6:14 pm
Kahtlen, kas seda Eestis ravele saab...
Postitatud: E Mär 05, 2007 7:21 pm
Postitas Beast
Miks ei peaks saama? meil pinz oli ka eestis esimene, ei old küll väga probleeme. Kas sul muidu see auto käes juba või plaanid osta? mis hinnaga? äkki oleks unimog või pinz mõistlikum? tundub haruldane masin, pärast knowhow ja varuosadega äkki hädas....
Postitatud: E Mär 05, 2007 8:10 pm
Postitas hulkur
Beast kirjutas:Miks ei peaks saama? meil pinz oli ka eestis esimene, ei old küll väga probleeme. Kas sul muidu see auto käes juba või plaanid osta? mis hinnaga? äkki oleks unimog või pinz mõistlikum? tundub haruldane masin, pärast knowhow ja varuosadega äkki hädas....
Kas pole mitte nii, et kui auto väljalaske aasta on 1997 või varasem, on ARK-s regamine reaalne, kui peale 1997, siis nõutakse juba CE sert-i, mida sellel autol kohe kindlasti pole... See peaks olema sort-of sama case mis uuemate jänkidega, mis on Mikidemaalt toodud ja pole mõeldud Euroopa turule.
Postitatud: T Mär 06, 2007 10:47 am
Postitas Arto
Varuosa probleemi ei tohiks tekkida, Venemaa ju kõrval ning seal Zil-e palju. Registreerimise küsimus on see kõige huvitavam.
Postitatud: T Mär 06, 2007 2:29 pm
Postitas Beast
no pinz on igatahes igivana, nii et hulkuri jutt tundub loogiline küll...
eks oleneb palju ta maksab, mingi 200k kandis võime sulle pinzi sebida
