21 tolli kraz`i velgedega seonduv .
Madgangster
Postitus Postitas Madgangster »
mure järgmine oleks vaja ühte (võib ka rohkem) kraz 255 21" velge. ei oskagi sellist asja kuskilt otsida.
või 4 x 21 tolli kergemaid plekkvelgi.( poldivalem pole oluline )
võib ka pakkuda muid alternatiive.
plaanis krazi rehvidel masin mis kaaluks 2-2.5t ligi.
igasugused soovitused teretulnud.
Parimatega Hannes.
Viimati muutis Madgangster, K Veebr 03, 2016 11:10 pm, muudetud 1 kord kokku.
Eilne on ajalugu, homne on müsteerium, tänane päev on kingitus!
poiss
Re: 21 tolli velge.
Postitus Postitas poiss »
Kui pole saladus siis mis sildadele tuleks? Läbimõõt krazi rattal on? Nato rehvidel on 125cm. Viimased 20" veljele. Saab kasutada maasturi velgi. On ju 21" valukaid ka olemas.
Krazi ratta juures on eriti hea see, et rehvidele õhku pole vaja sisse lasta. 2,5 t seda lötsi küll ei vajuta.
W460
Madgangster
Re: 21 tolli velge.
poiss kirjutas:Kui pole saladus siis mis sildadele tuleks? Läbimõõt krazi rattal on? Nato rehvidel on 125cm. Viimased 20" veljele. Saab kasutada maasturi velgi. On ju 21" valukaid ka olemas.
plaan oli gaz 66 sildasi kasutada. krazi rehvid olemas koos 3 veljega. kõrgus u 123cm vist.
valuvelgi väga ei poolda need kipuvad katki minema :D
krazi rehvid saidki tugevuse pärast valitud.
parimatega Hannes
poiss
Re: 21 tolli velge.
See 2-2,5 t on siis unistuseks. Krazi rehv kaalub üle 100 kg pluss velg jne.
W460
Madgangster
Re: 21 tolli velge.
poiss kirjutas:See 2-2,5 t on siis unistuseks. Krazi rehv kaalub üle 100 kg pluss velg jne.
sellepärast otsingi alternatiive velgede suhtes.
sildasi väga suur valik selle rehvile vist pole ?
parimatega Hannes
poiss
Re: 21 tolli velge.
Mog.
W460
poiss
Re: 21 tolli velge.
66 sillale alla t-150 ratta ei sätiks. Vaata seda uhti mersut, see oli vist krazi rehv, 66 sillad ja raam. Mina oleks suuremat ratast kasutanud ka selle mersu juures.
W460
Lomp
Re: 21 tolli velge.
Postitus Postitas Lomp »
poiss kirjutas:66 sillale alla t-150 ratta ei sätiks. Vaata seda uhti mersut, see oli vist krazi rehv, 66 sillad ja raam. Mina oleks suuremat ratast kasutanud ka selle mersu juures.
Uhti mersul siiski kasutad kamazi rehve mis on väiksemad kui krazi omad. :wink:
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
Madgangster
Re: 21 tolli velge.
moogi sild vist nii palju vastu ei pea. olen nagu kuskilt küsind.
minu arust see krazi rehv paras.. jõuab seda ringi kah ajada.
esijalgu igatahes idee jääb see.
probleemiks rohkem veljed.
teha lasta kah neid vist keeruline ja kallis ?
venemaalt vast ikka saaks puuduva velje ? või soomest ? kui keegi juhataks kust otsida
koju saan nädala pärast siis mõõdan t-150 rehvi kõrguse ja krazi erinevuse ...
parimatega Hannes.
poiss
Re: 21 tolli velge.
Need nato rehvid on mogi alt, küll uuema mogi. Rehvid ka kergemad kui vene omad. Uuema Mogi velgi on ka 21", vähemalt rehvitootja tabel näitas nii.
W460
poiss
Re: 21 tolli velge.
Uhtil all sama mustriga rehv nagu natokad. Need zil 131 rehvist niipalju suuremad, et viimasele taha alla ei saa panna. Näpud vahele ei mahu. Kamsa rehv sama mõõt nagu zilil. Uhti fotol kõrvuti mb ja 66. Vahe pole mäe kõrgune. Vahest mingi 12cm. Aga tema saaks mõõta täpsemalt.
Keila vabatahtlikel 8 minupoolt pakutud rehvi müügis. Ise tahtsin neid mogi silla otsa panna. (Uputaja veenis 44" traktorit ostma, sest need rehvid metsas ei kahma). Ja 20" velge võta mida tahad- mog, robur, zil, russ ja maasturid igasugused. Krazi velg vist nagunii vitsaga ikaldus ka.
Jõudu!
W460
Madgangster
Re: 21 tolli velge.
need on krazi rehvid taga on näha pea 35" volvo rehvid.
hetkel ei kavatse muid rehve osta. tänan pakkumast.
maailm vast nii hukkas ei ole et ühte 21" krazi velge ei leia
lootsin et keegi oskab juhendada kustkohast otsida
kui eestist ei leia ju siis tuleb mujalt otsida.
Parimatega Hannes
raulex
Re: 21 tolli velge.
Postitus Postitas raulex »
Kas sa seda Kraz velge kaalunud oled?Kunagi sai üks vanarauda veetud, no pakuks julgelt 60+ kg.Kogu Kraz ratas 200+ kg.Gaz 66 rehv veljega on 113 kg.
2,5 tonnise kaalu saavutamine Kraz rehvide ja Gaz 66 sildadega saab VÄGA raske olema.
Chero ja Terrano peaks enamvähem samas kaalus olema.
Tulemused:
Tagatelg 1310 kg, see on täpselt sama kaal,mis Gaz 66-l.
Esitelg 1630 kg, no see number on ikka tublisti väiksem.
Kokku tühimass siis 2940 kg.
Vabandust OT pärast.Hoian projektile pöialt.
Madgangster
Re: 21 tolli velge.
krazi rehvid ei ole mõeldud grandile.
grand sai lihtsalt täisraami ja üsna selliseks jääb kunagi võib olla tuleb gramm suurem rehv.
krazi rehvid on mõeldud uuele projektile. kaal oli u pandud. eks lõppkaal projektil saan siis teada kui valmis saab :D
parimatega Hannes
Madgangster
Re: 21 tolli velge.
soetasin omale mingi teise krazi veljed need tiba kitsamad täpsemalt 35cm laiad.
iseenest need peaksid tiba paremad olema kui orginaalid ? või kuidas ?
kitsamaid velgi sain 2tk
nüüd dilemma kumbat pidi targem kas laiad veljed kitsamaks teha või kitsad laiemaks ?
ise teeks laiemad kitsamaks.
laiad veljed pea 50cm rehvid mis peale lähevad on mõõdus 1300X530X533
ja kus sellisete velgedega tegeletakse ? oskab keegi midagi soovitada
Parimatega Hannes
Mine “Tahan osta aga ?”
