1. leht 2-st
Y61 kasti probleem
Postitatud: K Jaan 13, 2016 10:36 pm
Postitas KalleKi
Tere.
Suutsin mingi tugevama asja otsa sõita ja nüüdseks ei liigu auto kuskile. Käigud lähevad sidurita sisse ja midagi ei toimu. Esialgsel vaatlusel tundusid asjad omal kohal olevat.
Oskab keegi ehk nõu anda millest alustada võiks.
Kui kellelgi kasti pakkuda siis võib aegsasti ka seda juba teha.
Ette tänades
Re: Y61 kasti probleem
Postitatud: N Jaan 14, 2016 12:14 am
Postitas nelixneli
Kas siduri hoob ja silinder olid õiges kohas? Asub kaassõitja pool, hoob peab olema võimalikult auto nina poole.
Postitatud: N Jaan 14, 2016 8:10 am
Postitas helar
Tõenäoliselt hooratas tuksis.
Postitatud: N Jaan 14, 2016 5:06 pm
Postitas KalleKi
nelixneli kirjutas:Kas siduri hoob ja silinder olid õiges kohas? Asub kaassõitja pool, hoob peab olema võimalikult auto nina poole.
Tundus omal kohal olevat.. mitte midagi ei toimi kui käigu sisse lükkad. Ei raginat ega midagi muud. Väga kummaline
Postitatud: N Jaan 14, 2016 5:36 pm
Postitas ibra
Siduriketta südamik tõmbas kettast ringi.
Postitatud: N Jaan 14, 2016 6:18 pm
Postitas KalleKi
ibra kirjutas:Siduriketta südamik tõmbas kettast ringi.
Käigud lähevad siis ilma sidurita sisse? Ma ei tahaks seda siduri teemat üldse uskuda. Võimalik,et vahekasti kett puru?
Postitatud: N Jaan 14, 2016 6:32 pm
Postitas ibra
Kas on vahet, kui lükkad käigu siduriga sisse, või ilma sidurita?
Postitatud: N Jaan 14, 2016 6:43 pm
Postitas KalleKi
ibra kirjutas:Kas on vahet, kui lükkad käigu siduriga sisse, või ilma sidurita?
Ei ole mingit vahet, midagi ei muutu.
Postitatud: N Jaan 14, 2016 8:21 pm
Postitas seroi
Probleem peab olema väntvõlli otsa ja käigukasti veetava võlli vahelises alas: hooratas vända otsast ära (poldid pooleks/lahti, väntvõlli otsaflants murdunud), siduriketta südamik lahti, kasti veetav võll pooleks, miski asi kuskil vahel ei lase siduril ühenduda vms.
Postitatud: N Jaan 14, 2016 8:37 pm
Postitas nelixneli
Kindluse mõttes võib proovida, kas on mingi vahe kui vahekast on 4wd või 2wd peal (ala vahekast neutraalis või midagi vahe/käigukastiga). Kui vahet pole siis jah tõenäoliselt hoorattaga või siduriga probleem. Enda 2.8l oli hoorattalt üle veerand tiiru lõtku aga mingit häält ega tunnuseid polnud.
Postitatud: N Jaan 14, 2016 9:22 pm
Postitas KalleKi
nelixneli kirjutas:Kindluse mõttes võib proovida, kas on mingi vahe kui vahekast on 4wd või 2wd peal (ala vahekast neutraalis või midagi vahe/käigukastiga). Kui vahet pole siis jah tõenäoliselt hoorattaga või siduriga probleem. Enda 2.8l oli hoorattalt üle veerand tiiru lõtku aga mingit häält ega tunnuseid polnud.
Proovitud, tulemus null. Mis probleem täpsemalt olla võiks nende komponentidega
Postitatud: N Jaan 14, 2016 10:00 pm
Postitas nelixneli
Väntvõlli poldid vms ei saa pooleks olla kui mootorit saab starterist käima panna.
Kas 4wd/2wd peal käiva mootoriga käike vahetades polnud mingit kõrinat ja lülitusid hästi?
Kas on aru saada, et käigud lähevad sisse?
Kas siduri tunnetus on sama mis enne probleemi?
Mina pakuks välja:
2 massiline hooratas katki
Sidurketta või -pumbaga mingi jama - ei lase survet maha, silinder liiga välja tulnud vms
Käigukastis käikude lülitamise detailil tihvt küljest tulnud
Postitatud: R Jaan 15, 2016 12:26 pm
Postitas KalleKi
nelixneli kirjutas:Väntvõlli poldid vms ei saa pooleks olla kui mootorit saab starterist käima panna.
Mina pakuks välja:
2.8 mootoril ka kahemassiline?
Mingeid hääli ega liigutusi ei tee auto kui kange liigutada.
Postitatud: R Jaan 15, 2016 12:33 pm
Postitas sambla-aadu
Y61 2,8tdi otsas on kahemassiline hooratas. Ilmselt on sul siiski sidurikomplekt otsa saanud. Pole mõtet rohkem spekuleerida- võta asi laiali ja saad täpse diagnoosi. Auto ise ei remondi end.
Postitatud: R Jaan 15, 2016 3:12 pm
Postitas smurhv
Käigukasti lähedal, põhja all on kuskil on miski siduri silinder. Selle saab metsas oksarisuga ka katki sõita ning sidurit polegi peale seda. Vaata kas leiad selle ülesse ja on terve?
