Jeep Grand Cherokee 2004.a 2,7D Mootor temp ok aga salong külm
Postitatud: L Jaan 02, 2016 3:36 pm
Postitas Jeep015
Mure siis selline et mootor soe ja tosool paisupaagis kuum aga salongi sooja ei puhu.
Re: Jeep Grand Cherokee 2004.a 2,7D mure.
Postitatud: L Jaan 02, 2016 5:31 pm
Postitas ibra
Jeep015 kirjutas:Mure siis selline et mootor soe ja tosool paisupaagis kuum aga salongi sooja ei puhu. Temp tõuseb 100 peale.
Vaata, mis veakoode AC näitab. Arvatavasti klapid ei liigu ja see nende autode tüüpviga.
Postitatud: L Jaan 02, 2016 6:54 pm
Postitas Jeep015
Magnetklapid? Kus need asuvad?
Re: Jeep Grand Cherokee 2004.a 2,7D Mootor temp ok aga salong külm
Postitatud: L Jaan 02, 2016 7:46 pm
Postitas ibra
Postitatud: R Jaan 08, 2016 11:11 pm
Postitas rocla
sama jama,2003a. Mõlemad klapid lükkasin ülesse kinni,aga ei midagi....ikka puhub külma.
Postitatud: L Jaan 09, 2016 10:22 pm
Postitas rannamees
Mida holy bible- http://www.wjjeeps.com/climate.htm ütleb?
Postitatud: P Jaan 10, 2016 5:23 pm
Postitas Jeep015
Sain siis oma murele lahenduse. Viga oli selles, et tosool oli natuke liiga lahja sees ja mingi kanal oli kinni. Peale umbes 40min töötamist hakkas sooja puhuma. Hommikul vaata paisupaaki ja sealt kohe näha kui on isegi natuke kristalli sees on vaja mahlad ära vahetada. Edu
