Tagumine kojamees - kaitse välja
Postitatud: K Dets 16, 2015 8:42 pm
Postitas martinito
Mure selline, et tagumise kohamehe sisse lülitamisega lükkab kaitsme kohe välja. Kas võib olla tegemist mingi üldlevind veaga ja teab keegi kohe midagi soovitada parandamiseks? Või siis lihtsalt käin kogu juhtmede raja läbi, et lühist leida. :?
Tänud.
Re: Tagumine kojamees - kaitse välja
Postitatud: K Dets 16, 2015 9:07 pm
Postitas TiitR
martinito kirjutas:Mure selline, et tagumise kohamehe sisse lülitamisega lükkab kaitsme kohe välja. Kas võib olla tegemist mingi üldlevind veaga ja teab keegi kohe midagi soovitada parandamiseks? Või siis lihtsalt käin kogu juhtmede raja läbi, et lühist leida. :?
Tänud.
Kojameest kasutad tihti? Kinni pole jäänud? Minu LC120-l oli tagakojamees lihtsalt kinni oksüdeerunud, s.t. mootoris olev võll (länkarite 1 tüüpvigadest, eriti kui harva kasutad). Sellel oli küll bi-metall kaitse, mis siis end tagant ära lülitas.
Postitatud: K Dets 16, 2015 9:09 pm
Postitas martinito
Kojamees iseenesest käsitsi on liigutatav. Ei tohiks olla küll, et mootor ei jõua liigutada ja jooksebki kaitse välja...
Postitatud: K Dets 16, 2015 9:45 pm
Postitas margus11
Tavaliselt tagaukse-luugi juures, kus juhtmapundar ukse sisse läheb on juhtme isolatsiooni ära kulutanud.
Postitatud: N Dets 17, 2015 1:21 pm
Postitas martinito
Tundub, et mootor on veidi emane sellel. Seega olen avatud pakkumistele kellel tagumise kojamehe mootor vedeleb , see võib omapoolse hinnaga mulle kirjutada.
