1. leht 3-st
2007 Grand Cherokee Wk Recall/Tagasikutsumine ?
Postitatud: E Dets 14, 2015 9:31 pm
Postitas J4nx
Tere,
nimelt leidsin saidi kus siis vin koodi kaudu näitab ära, mis tagasikutsumisi on olnud ja mida autol on tehtud.
Küsimus siis selline, et kui mul on sealt listist midagi tegemata, siis kas on mul õigus esindusse minna ja nõuda, et need tehtud saaks?
Saidi link koos vin koodiga:
https://www.moparownerconnect.com/oc/us ... m77y563582
Seal siis näitab, et selle vin koodiga autol on mõningad täiendused jms tegemata.
Küsin igaks juhuks siin üle enne kui end lolliks lähen esindusse tegema
Tänud ette,
Janek
Re: 2007 Grand Cherokee Wk Recall/Tagasikutsumine ?
Postitatud: E Dets 14, 2015 10:52 pm
Postitas AndreTGO
J4nx kirjutas:Tere,
Tänud ette,
Janek
Jah mine kohale, ise printisin veel mopari lehelt tagasikutsumiste lehekülje ka välja. Alguses ei tahetud aru midagi saada, aga mingi hetk tajusid ära, mida ma nõudsin neilt.
Tehti kõik tasuta ära, täpselt nii nagu peab.
Edu!
Andre
Postitatud: T Dets 15, 2015 10:24 pm
Postitas Jaks
Minu autol näitab ka samu asju.
Mine käi ja anna teada mis juhtus. Kui tehakse midagi siis pean ka külastama esindust,
Postitatud: R Jaan 29, 2016 12:36 pm
Postitas Jaks
Avastasin, et Jeep kutsub 2005-2007 autosi tagasi süütelukku vahetusse.
Saatsin Silberisse kirja ja sain vastuse, et minu autol lisaks siis samad kaks asja ka vaja teha mis siin teema algatajal. Hetkel läks siis mingi jubin tellimisse ja kui see kohal tehakse vahetus ja programeeritakse vajalikud asjad ka ringi.
Seega tehakse need tagasikutsumise asjad ära.
Postitatud: R Jaan 29, 2016 4:30 pm
Postitas Kaku82
Enda autol sama teema. Peaks vist Silberiga samuti ühendust võtma.
Postitatud: P Veebr 07, 2016 10:45 pm
Postitas PARUN
Kust võtab Mopar selle recall info ehk mis seost on silberil ja Moparil.
Mopari lehel näitab, et mul on süüteluku korrastus tegemata, Silberist pärides ei leitud minu vin koodiga autot recall listis olema et peaks nagu nende arvates ok olema.
Näitasin enda arvutist seda Mopari lehte, pmst laiutati käsi ja ise ka ei hakanud targutama.
Postitatud: P Veebr 07, 2016 10:56 pm
Postitas TiitR
PARUN kirjutas:Kust võtab Mopar selle recall info ehk mis seost on silberil ja Moparil.
Recallid toimuvad ikka VIN koodi põhiselt. Vin kood on nii Moparil, kui Silberil ju üks ja sama
...iseasi, kas meie Silber kõike tunnistada tahab? ma enda oma käisin ka ise peale surumas. Algul ei teatud ööd ega mütsi, hiljem helistati tagasi ja tõdeti, et tõesti kuulub mu auto teatud recallide alla ja ootavad mind enda juurde.
Postitatud: P Veebr 07, 2016 11:24 pm
Postitas PARUN
No jah, aga mingi ühine andmebaas võiks/peab/peaks neil olema. Silber teeb kui ametlik esindaja siis peaks ka Mopar'is kajastuma
https://www.moparownerconnect.com/oc/us ... s.aspx?Vin
Postitatud: E Veebr 08, 2016 12:53 pm
Postitas PARUN
Kas keegi on süüteluku vahetusega ka uued võtmed saanud?
Küsin, sest teatati, et recall p41 ja lisaks ming teine veel on teostamata.
Algul pidi kaks paari võtmeid tulema, hiljem saadeti mail, et võtmed ei saa siiski, kui vigane, tuleb endal plekkida.
Postitatud: E Veebr 08, 2016 7:54 pm
Postitas laf1247
PARUN kirjutas:Kas keegi on süüteluku vahetusega ka uued võtmed saanud?
Vahetusse läheb süüteluku südamik ja kontaktplaat, Juhul kui uue südamikuga võti keerab raskelt, kuna võti on liiga kulunud, viga saanud või midagi muud, siis tuleb jah uus võti ise kinni maksta.
Postitatud: K Veebr 17, 2016 10:18 am
Postitas Jaks
Minu auto käis siis täna hommikul selle tagasi kutsumise osas ära.
Vahetati süütelukk ja tehti kaks tarkvara uuendust ära. Maksma ei pidanud midagi kõik tehti kenasti ära.
Postitatud: K Veebr 17, 2016 11:17 am
Postitas TiitR
Ma hüppasin eile ka Silberist läbi, kuna tuli teade korralisest hooldusest. Uurisin siis, et äkki olete kenad ja teete selle viimase recalli ka ära (kütusepumba relee)? Küsis imestunult, et kas siis viimane kord ei tehtud? Vastasin, et surusin küll teile seda peale, kuid vastasite, et teie ei näe mingit recalli. Recall oli väljakuulutatud 02.15 juba
Postitatud: K Veebr 17, 2016 6:56 pm
Postitas PARUN
Copi-pase, miks ei nähtud algselt tagasikutsumist
Tere,
Arutasime Viljandi Silberautos Teie auto tegemata kampaaniate teemat
Tõsi, kampaaniad on tõesti läbiviimata - seda kontrollis meie Chrysleri/Jeepi tehniline direktor
Tema kiri oli alljärgnev:
need kaks kampaaniat on jah tegemata. Põhjuseid antud juhul võib olla mitu.
Esimene neist on see, et tegemist on imporditud sõidukiga, mistõttu tootja poolt meie turule saadetud kampaania teavituskirjaga selle VIN koodi kohta infot ei tulnud. Sarnastel juhtudel tuleks teenindusel ise tehnilisest programmist DealerConnect kontrollida teostamata kampaaniate kohta - alati ei pruugi aga teeninduse kliendinõustaja seda teha. Lisaks ei olnud viimasel külastusel vähemalt kampaania P41 - süüteluku vahetus kohta veel tehnilist remondiinfot avaldatud ja seetõttu seda ka teostada ei saanud.
Konkreetsel juhul palun teenindusel klindiga uuesti ühendust võtta ning kampaaniate teostamise aeg kokku leppida - vajalik teostada mõlemad kampaaniad:
Tellime kampaania jaoks varuosad ja anname kui detailid on saabunud, lepime Teiega aja kokku, kunas saaksite tulla autoga esindusse.
Panen kohe täna vajalikud varuosad tellimusse ja võtan Teiega ka telefoni teel ühendust
Lugupidamisega
Postitatud: K Veebr 17, 2016 10:31 pm
Postitas M@gilane
laf1247 kirjutas:PARUN kirjutas:Kas keegi on süüteluku vahetusega ka uued võtmed saanud?
Huvitav, miks nii kui chrysler.com FCA safety recall P41 tehtavate tööde kohta kirjas selgelt : FCA will repair your vehicle free of charge. To do this, your dealer will replace the ignition switch and lock cylinder.
Kuskil pole juttu sellest, et peaks ise võtme eest maksma.
Postitatud: N Veebr 18, 2016 6:38 am
Postitas laf1247
M@gilane kirjutas:laf1247 kirjutas:PARUN kirjutas:Kas keegi on süüteluku vahetusega ka uued võtmed saanud?
Tehase tööjuhendis on see kirjas.
See kiri mille kopeerisid, seal ju ka selgelt kirjas, et vahetusse läheb kontaktplaat ja süüteluku südamik.
