Jeep wj 3.1 pole neljandat käiku
raitojas
Postitus Postitas raitojas »
Teemasid käiguvahetusega siin foorumis, küll aga siis olnud mure enamasti kõikide käikudega.
Sai lammutusest teine kast alla, aga mida pole on neljas käik, ehk viimane. Kõik ülejäänud käigud vahetab ilusati ära, aga neljandale ei lähe ja kõik.
Ehk keegi teab mis viga võib olla.
Seda self diagnosti ta minuomal kahjuks ei tee ja lähib diagnost oleks Tartu, aga 3ndaga tartusse 70km vurada suhteliselt ulme. Huvitav on see veel et OD peale pannes ei muutu ka midagi.
Kastiks 44RE
Fiter vahetatud,
õli ilus, uus, puhas sees.
Ja solenoid millel sõelfilter ka puhas.
Jeep WJ r5
maksipoiss
Re: Jeep wj 3.1 pole neljandat käiku
Mu omal küll 42re ja sellel oli kickdowni tross kinni kui viimast käiku ei vahetanud. Tuli ära vahetada.
raitojas
maksipoiss kirjutas:Mu omal küll 42re ja sellel oli kickdowni tross kinni kui viimast käiku ei vahetanud. Tuli ära vahetada.
Seda ma kontrollisin, see liigub vabalt
Jeep WJ r5
MaxK.
Postitus Postitas MaxK. »
Kui kast üldse seda käiku ei pane siis viga üldjuhul elektrooniline. Sinu kastil peaks mälu järgi olema eraldi solenoid od jaoks. See mis sõelaga, see on rõhu modulaator. Vaata kõik klapid üle. Vaheta nende rõngastihendid ära ja pese nad puhtaks. Juhuks kui see ei aita siis tartu top partsis on drb olemas ja saavad puhtalt autole ligi.
raitojas
MaxK. kirjutas:Kui kast üldse seda käiku ei pane siis viga üldjuhul elektrooniline. Sinu kastil peaks mälu järgi olema eraldi solenoid od jaoks. See mis sõelaga, see on rõhu modulaator. Vaata kõik klapid üle. Vaheta nende rõngastihendid ära ja pese nad puhtaks. Juhuks kui see ei aita siis tartu top partsis on drb olemas ja saavad puhtalt autole ligi.
Tere, sinu jutt kõik õige.Auto käis Tartus TransAm-is, vigu ei näidanud. Aga järeldus pärast ülevaatamist, et klapp on lihtsalt kinni jäänud. Hetkel ootan oma vana kasti küljest solenoide, mis tagasi saadetakse. Eks homme õhtul selgub, kas aitab see variant.
Jeep WJ r5
MaxK.
Anna aga teada.
raitojas
Tervitus
Solenoididega jamatud nüüd piisavalt, viga polnud seal.
Vea leidsin suht palju googeldades.
Transmission Overdrive 3-4 Accumulator Return Spring on kolmeks jupiks. ( Eesti keeles ei oska sellele nime anda)
Pilt minu vedrust:Pilt
Pilt asukohast:
Eks nüüd siis vedru otsinguil. :wink:
Jeep WJ r5
raitojas
Nii siis, vedru vahetus ei aidanud midagi ja oli ka vanal kastil katki (huvitav milleks seda üldse vaja?)
Neljandat ikka ei olnud. Käisin täna Väänas, tõin vana kasti tagasi, võtsin nn. "valve body" vana kasti küljest ja vahetasin küljes olevaga ära. Nüüd neljas käik olemas, oleks tahtnud tegelikult teada mis viga, aga kahjuks napib aega
Jeep WJ r5
Arxxx111
Postitus Postitas Arxxx111 »
Tartus Dia Teguri tänaval. Soovitan sinna pöörduda. Muidu jäädki viga otsima ja aega ja raha kulutama. Endal kogemusi:)
raitojas
Arxxx111 kirjutas:Tartus Dia Teguri tänaval. Soovitan sinna pöörduda. Muidu jäädki viga otsima ja aega ja raha kulutama. Endal kogemusi:)
Mõtlesid vast Transrem-i, see DIA kõrval.
Nendega aktiivselt suheldud.
Täna ja praegu igatahes korras.
Jeep WJ r5
Arxxx111
Just.
