Kuidas muuta Fronter2,3d erksamaks?
Postitatud: T Nov 03, 2015 4:00 pm
Postitas mcsokk
Küsimus suurele ringile kuidas muuta Opel Frontera 2.3d 73kw erksamaks ja jõulisemaks.Mida kontrollida või keerata, et kodustes tingimustes midagi muutuks.Või oskab keegi anda mõne lingi?
Re: Kuidas muuta Fronter2,3d erksamaks?
Postitatud: T Nov 03, 2015 7:04 pm
Postitas urmas
Mulle meeldib Yrisoo juures neid asju ajada. http://www.chip.ee/et/ tel. kontaktides olemas
Postitatud: T Nov 03, 2015 7:12 pm
Postitas tuningman
mcsokk kirjutas:Küsimus suurele ringile kuidas muuta Opel Frontera 2.3d 73kw erksamaks ja jõulisemaks.Mida kontrollida või keerata, et kodustes tingimustes midagi muutuks.Või oskab keegi anda mõne lingi?
Asendad isuzu 2,8 või 3.1-ga..
Need 2.3 pajad on niigi lõpuni korviks kulunud ja mõttetu üritada sealt midagi märkimisväärset
kätte saada, kui tahad, et see sul veel mõnda aega kestaks.
Kallis remontida ja ei kesta...las olla nii nagu on...
See on minu isiklik arvamus sellest mootorist....
Postitatud: K Nov 04, 2015 8:29 am
Postitas mcsokk
Mul on erinevaid diisel maastureid olnud ka sarnase kilovatiga aga see on ikka eriti tumm tumm,peaks ikka midagi tegema.
Postitatud: K Nov 04, 2015 9:00 am
Postitas eedu32
Hommik . Et siis keera pumpa peale . Kindlasti arvesta eel rääkijate kirjutajatega , et saad tast niimodi kiiremini lahti .
Postitatud: N Nov 05, 2015 8:43 am
Postitas mcsokk
Kus see kruvi asub ,et saaks seda pumpa peale keerata?
Postitatud: N Nov 05, 2015 6:57 pm
Postitas tuningman
mcsokk kirjutas:Kus see kruvi asub ,et saaks seda pumpa peale keerata?
vaatab sulle pumba otsast ilusti vastu
Postitatud: R Nov 06, 2015 8:32 am
Postitas mcsokk
Eks ma siis katsetan kas muutub midagi.
Postitatud: L Nov 07, 2015 11:15 am
Postitas mcsokk
Küsiks veel kuidas kontrollida pumba küljes olevaid regulaatoreid(need mis pildil on suretus klapi ja teisel pool pumpa, ühenduses hoovastikuga)?
Postitatud: K Nov 18, 2015 8:20 am
Postitas mcsokk
Või mida need jubinad peaksid ültse tegema?
Postitatud: K Nov 18, 2015 6:09 pm
Postitas tuningman
Mingi asi sealt hoiab külmaga kõrgemaid põõrdeid ja
üks jubinas peaks külmkäivitusel rohkem kütet peale andma,või midagi sellist...
Pole omal ajal eriti viitsinud sellesse 2,3td pumpa eriti süveneda, kuna muid mootoriga
seonduvaid muresid ja jamasid oli rohkem kui küll...
