Pajero kõrgsurvepumba remont
Postitatud: L Okt 31, 2015 7:10 pm
Kas vastab tõele,et kui pump on õhku saanud siis madalsurvepumbas sai silinder kahjustada (kriimud/sooned) et seda pumpa enam ei remondita kuna ei müüda neile varuosi kusagil?
Asi siis selles,et kuna pump hakkas klõbisema/kolisema lasin pumba ja pihustid maha võtta ning Karla autosse kontrolli viia aga enda suureks üllatuseks sain sellise vastuse,et nad vahetasid O tihendid ja puhastasid pumba,aga rohkem seal teha ei saa kuna sellele pumbale polevat varuosasid!
Nüüd ongi küsimus selles,et kas lasen pumba peale tagasi panna ja loodan,et asi muutub paremaks või peaks juba uut/kasutatud pumpa otsima?
Autoks 2003a 3.2 118kw Pajero
