Cherokee 2,5 td õudne mootori hääl
Postitatud: K Okt 28, 2015 9:44 pm
Postitas fanatt
Tervist!
Sattus minu kätte üks cherokee 2,5td (xj) 1997 85kw. Millel on õudsa häälega mootor. Hääl sama mis youtoube videos
https://www.youtube.com/watch?v=LDPN8dAWStA töötab nagu lappaja paat. Tuntavalt lööb sisselaskekollektorisse tagasi. Siiani kontrollitud: EGR-ok, Kompressioon-30bar, jaotusmehhanismi ajastus-OK.
Mõistus hakkab otsa saama, äkki on kellelgi ideid mida veel kontrollida?
Re: Cherokee 2,5 td õudne mootori hääl
Postitatud: K Okt 28, 2015 10:13 pm
Postitas ibra
Kas sa kapi kambri kaane alla vaatasid? Keera kaas maha ja vaata, kuidas nookurid mootori käimise ajal liiguvad.Nendel paadimootoritel kipuvad hüdrotõukurid purunema. Aga kas muidu veed, õlid ilusad ja radikas survet pole?
Postitatud: K Okt 28, 2015 10:29 pm
Postitas fanatt
ibra kirjutas:Kas sa kapi kambri kaane alla vaatasid? Keera kaas maha ja vaata, kuidas nookurid mootori käimise ajal liiguvad.Nendel paadimootoritel kipuvad hüdrotõukurid purunema. Aga kas muidu veed, õlid ilusad ja radikas survet pole?
Jah see jäi kirjutamata, et klapid liiguvad hästi, nookurid korras, vardad sirged. Magnetiga tõukureid liigutades liikusid ka natuke üles alla (pole seinas kinni). Ma kahtlustasin ka tõukureid, aga kui klapp lahti jääb ei tohiks surve ka korras olla. Õli on ok ja surve radikas normis.
Postitatud: K Okt 28, 2015 11:03 pm
Postitas AndreTGO
Video kommentaarides väidab tegelane, et 3 kolbi olid vigased. See võis tuleneda siis ülekuumenemisest. Kui hääl klapib, siis sellel cherol äkki sama probleem.
Andre
Postitatud: N Okt 29, 2015 8:50 am
Postitas fanatt
AndreTGO kirjutas:Video kommentaarides väidab tegelane, et 3 kolbi olid vigased. See võis tuleneda siis ülekuumenemisest. Kui hääl klapib, siis sellel cherol äkki sama probleem.
Andre
Seda ma nägin jah, et seal kirjas kolbide defekt, kuid kui kolbidest see hääl tekiks, oleksid silindri surved ka paigast ära?
Postitatud: N Okt 29, 2015 6:55 pm
Postitas AndreTGO
fanatt kirjutas:AndreTGO kirjutas:Video kommentaarides väidab tegelane, et 3 kolbi olid vigased. See võis tuleneda siis ülekuumenemisest. Kui hääl klapib, siis sellel cherol äkki sama probleem.
Andre
Seda nüüd küll, aga kes kurat teab, äkki siiski kuidagi...
Mis surved olid?
Postitatud: N Okt 29, 2015 8:46 pm
Postitas fanatt
AndreTGO kirjutas:fanatt kirjutas:AndreTGO kirjutas:Video kommentaarides väidab tegelane, et 3 kolbi olid vigased. See võis tuleneda siis ülekuumenemisest. Kui hääl klapib, siis sellel cherol äkki sama probleem.
Andre
Mis surved olid?
1. postis kirjas, surved 30 bar. Nõutud oli vist 23.
Postitatud: N Okt 29, 2015 9:39 pm
Postitas donalds
fanatt kirjutas:Tervist!
ongi paadimootor ju
Postitatud: R Okt 30, 2015 7:05 pm
Postitas fanatt
donalds kirjutas:fanatt kirjutas:Tervist!
ongi paadimootor ju
Seda nüüd küll.
Postitatud: P Nov 01, 2015 9:19 pm
Postitas fanatt
Asi kisub ikka kaane eemaldamise poole. Katsetasin pihustite ükshaaval järelt ära võtmisega heli jäi samaks. Pärast taipasin, et võiks sama proovida koos eelsüüteküünla eemaldamisega jõudsin 2 silindrit ära proovida siis lõppes aku ära. Nende 2 silindriga heli ei muutunud. Viga on järelikult siis kuskil järgi jäänud kahes silindris. Õlisurve oli ilusti 5 bari all.
