Tahaksin teada paljud teist kasutavad sõitude jäädvustamiseks pardakaameraid?
Olen ise natukene erinevates kohtades ringi vaadanud, valik on suur, otsustada ei oska.
Mis näitajad on olulised pardakaamera valikul? Või oskab ehk keegi miskit kindlat soovitada?
Hind võiks jääda alla 100 euro.
Ise vaatasin siin lehel ringi: http://kaup24.ee/et/mobiiltelefonid_fot ... dakaamerad
Info uueneb pidevalt ja ei ole eriti mõtet lugeda foorumite positutusi, mis juba aastaid vanad. Praegu telefoni ostma minnes ei loe ju mitme aasta vanuseid telefoniarvustusi. Kui keegi ostis kolm aastat tagasi "jube_hea_pardakaamera" ja väidab ka täna, et väga hea on, siis sorry sellist juttu ei saa tõsiselt võtta. Hoolimata sellest, et odaval tarbeelektroonikal (kui see pilti teeb) on odavad plastist läätsed, siis ikkagi iga aastaga kvaliteet paraneb.
Kasutaja kalleo on silma paistnud igasugu elektroonikaalaste postitustega sealhulgas ka kaamerate kohta. Äkki tema oskab aidata.
Muidu selline mitte väga kallis väike ja nunnu ja GPS-iga variant kuluks omalegi ära.
Re: Pardakaamera
Postitatud: T Okt 27, 2015 8:59 pm
Postitas kalleo
Kasutaja kalleo on jep kaameraid otsinud. Aga pole korralikku veel leidnud. Tehnika kipub järjest viletsamaks minema, mis sellest, et tehnilised andmed aina ilusamat ja rohkem lubavad. Üritasin sellest teemast eemale hoida, aga kui beginner viskas kinda siis tuleb see vist üles võtta...
Olen aastakese pidama jäänud sellise kiinajunni peale Mini F900 (GPS), paluks seda mitte segamini ajada sarnase, kuid mõõtmetelt suurema ja halli värvi korpusega F900LHD-ga, mis oli ka "omal ajal" hea kaamera, kuid mille viimased eksemplarid on odavaks kräpiks muutunud (sinililla pilt, töllerdav kaamerapea, ootamatud hangumised, jne.) Võimalik, et F900LHD kallis "originaal" toimib laitmatult.
Selle Mini F900 GPS'iga kaamera plussid: täitsa toimiv gps (joonistab numbrid avifaili pildi peale, logifaili ei tee, kellaaja võtab taevast), reaalsed värvid, väga korralik öine pilt, normaalne keskpärane vaateväli, korralik heli- salongijutud kuulda- mootori/sõidu müra summutab- oksakolakad kuulda. Miinused: Aku on küll vahetatav kuid pole sarnast akut (varuks) kusagil netiavarustes veel kohanud, on lubatud et sööb kuni 32GB Micro SD kaarti kuid suudab seedida ainult 8GBvaletasin. (8GB kaardile mahub väikest 640x480pix liikuvat pilti umbes 5 tundi), sigaretisüütajast tihti ei toimi- süüde sisse hakkab kaamera tööle, aga kui starterit anda, siis kaob pinge sigaretisüütajast- kaamera läheb tuttu ja ei suuda kohe uuesti tööle hakata. Või on lihtsalt jälle vilets eksemplar sattunud sest maksis ainult miski 60+ eurot.
Kokkuvõtteks: tahaks paremat. Aga ei oska kusagilt võtta. Soovitage jah!
Töötab siiani probleemideta, ergonoomika on hea, diskreetne on ka. Rappuvas ja mürisevas UAZ-is jääb heli halvasti peale, alates kiirusest 70 ülespoole, aga seda ei saa talle väga miinuseks ka lugeda. Viimane tarkvarauuendus on peale laskmata, seetõttu ei oska tema pilveteenust veel kommenteerida. Video kvaliteet sõltub ilmast, kellaajast ja millises autos ta parajasti on
Re: Pardakaamera
Postitatud: K Okt 28, 2015 11:59 pm
Postitas beginner
Selle viimase hind vist kisub 400 kanti? Selle summa eest soetatud GoPro jäädvustab metsasõite parema kvaliteediga. Päris pardakaamera funktsiooni täitma see muidugi ei sobi ja metsas paarutamisest video tegemiseks sobib hästi.
Teemaks siiski midagi odavamat ( ja head, nagu me teame )
Re: Pardakaamera
Postitatud: P Dets 06, 2015 9:07 pm
Postitas kalleo
Väike täpsustamine!
Kirjutasin paar postitust varem, et Mini F900 (GPS) kaamera ei oska kasutada rohkem Micro SD kaarti mahtu kui 8GB. Valetasin. Tegelikult proovisin nüüd mitmeid erinevaid kaarte, ning selgus hoopis et kaamera on üpris "valiv". Mitut 8GB kaarti (mis arvutis igati toimisid) ei leitud üldse üles, ühele kaardile küll kirjutas, aga pildis tekkisid aegajalt triibud ning hakkimised. 32GB-sele suutis kirjutada 8GB videofaile ja ülejäänu täitis videofailidega mis ei olnud seda sisu poolest mitte. Aga üks 16GB kaart toimetab korralikult. Märkusena olgu lisatud et kaardid kõik noname ning ainult väidetavalt kiired.
Re: Pardakaamera
Postitatud: E Dets 21, 2015 10:55 pm
Postitas aareke
Heip, siinpool kasutuses kaamera mis lisaks onlain jäädvustustusele näitab jârelvaatamisel ka lauaarvutis (konkreektse proge vahendusel) paraleelselt pardakaamera kuvale ka jälge google maps kaardil. Tavakuva näidis siin: https://m.youtube.com/watch?v=p6Uaxlq2fQE
P.S. Kaamera toetab (kasutan) 64GB micro SD kaarti
Re: Pardakaamera
Postitatud: T Dets 22, 2015 1:12 pm
Postitas beginner
Vaatasin jah, et mingi seksikas jubin teil autos. Mis kaamera see selline on?
Kas koordinaadid salvestab eraldi faili või videofaili sisse?
Re: Pardakaamera
Postitatud: R Dets 25, 2015 9:51 pm
Postitas aareke
Hei,
jubin on pärit/ tellitud Hiinast ning tuli maksma koos tolliga ca. 90 EUR
Nightvision puudub, kuid vähesegi (lisa)valguse puhul (esitulede valgusvihk, LED lisavalgus vms.) on kuva OK.
GPS koordinaadid kirjutab videofaili sisse. Konkreetne mudel on hetkeks suht aegunud ning saadaval on moodsamaid variante.
Ise olen rahul
Specifications:
Sensor: 5.0 MP COMS
Screen Size: 2.7 Inch TFT LCD Screen
Color: BLACK
Lens Angle: 178 degree wide angle lens
HDR Function: YES
Aperture Range: F1.8
Focel Distance: f=2.8mm
Decode Format: H.264
Video Resolution: 2304*1296P(30fps)
2560*1080P(30fps)
1920*1080P(60fps)
1920*1080P(30fps)
HDR 1920*1080P(30fps)
1280*720P(60fps)
1280*720P(30fps)
Video Format: MP4
Photo Resolution: 16M(5312*2988)
13M(4800*2700)
9M(4000*2250)
4M(2688*1512)
Photo Format: JPG
G-Sensor: YES
Screen Resolution: 960*240
Loop-cycle recording: Off/ 1min/ 3min/ 5min
Frequency: 50HZ/ 60HZ
TV mode: PAL/ NTSC
HDMI output: YES
Language: English/ Simplified Chinese/ Traditional Chinese/ Russian/ Polish/ Dutch/ Czech/ Deutsch/ French/ Arabic
Time Stamp: YES
Auto-Power On: YES
Auto-Power OFF: OFF/ 1min/ 3min/ 5min
Delay Shutdown: OFF/ 15sec/ 30sec/ 1min
Microphone: YES
AV interface: Mini HDMI
Data interface: Mini USB
Working voltage: DC 12~24V
Power Interface: 5V 1.5A
Storage Expansion: TF Card up to 64G
Battery: Lithium battery 190mAH
Product weight: 137g
Product size(L*W*H): 8.5*5.4*3.8cm
