pajero 2,5td 88a. tasakaalustus võllid
Postitatud: K Okt 21, 2015 11:08 pm
Postitas aleks80
tere kõigile
minul mure siis selline:
hakkasin vahetama hammas rihmasid ja avastasin et tasakaalustus rihm on katki. õnneks vahele kuskile ei jooksnud
vahetasin rihmad ära ja panin auto käima, mootorisse tekkis suurem vibra sisse kui ennem oli! märgid paigas aga vibra sees...
milles asi???
kas targem tasakaalustus rihm ära võtta???
Re: pajero 2,5td 88a. tasakaalustus võllid
Postitatud: N Okt 22, 2015 9:09 am
Postitas RAMBO
aleks80 kirjutas:tere kõigile
milles asi???
Mina võtsin tasakaalustus rihma üldse ära, kui hammasrihma vahetasin. Minu arust mingit vahet polnud, oli seal rihm või ei.
Terv.
RAMBO
Postitatud: N Okt 22, 2015 7:20 pm
Postitas aleks80
ilmselt pean sama tegema...
Postitatud: R Okt 23, 2015 10:56 am
Postitas aleks80
jaan mmc kirjutas:Ilmselt on sul tasakaalustusvõllid märgist ära. Aga kuna nende kasutegur on väike, võib selle rihma ka üldse ära jätta. Rihmarattad peavad muidugi võllidele alles jääma. Pingutusrulliku võib jätta või ka eemaldada, eemaldamisel peaks selle poltide alla panema, pinguti plaadi paksusega võrdsed seibid (2 tk.)
tere
märgid ma panin paika ja vaatasin need mitu korda üle,see ongi imelik et kõik on paigas aga vibra sees
Postitatud: E Okt 26, 2015 7:41 am
Postitas Maasturid
On olnud ka juhuseid kus nende tasakaalustus võllide saaled on ringi tõmmanud ja siis võllid loksuvad pesas aga sellisel juhul ka õlisurve madalam ja pikalt mootor ei kestaks.
Seda rihma võib aga vabalt mitte ka panna.
Postitatud: P Dets 06, 2015 9:43 pm
Postitas aleks80
tänan kõiki ,
eemaldasin rihma!
Postitatud: N Mär 17, 2016 9:35 pm
Postitas Markulius
See midagi mõjutama ei hakka et tasakaalustus võllide rihm panemata jätta? Keegi kunagi rääkis et hakkab jõudlust mõjutama?
Postitatud: N Mär 17, 2016 10:24 pm
Postitas kristen
Kas jägisid ka samat põhimõtet:
https://www.youtube.com/watch?v=N_VyXb12MBA
Postitatud: E Mär 21, 2016 8:59 pm
Postitas reimi
Mina küll paneks rihma, minu L200 ilma rihmata ja väntvõll läks keskelt pooleks!
