lc70 käigud ei lülitu korralikult
kkaaleste
Postitus Postitas kkaaleste »
Hakkas kõik pihta peale kastiõli vahetust. Sisse läks 75w90, aga välja tuli nagu paksem kraam ja siis toimetas väga hästi.. Veel tundub, et kui 2x sidurit lapata siis toimib kõik ilusti. Mida see tähendada võib?
traatjalg
Re: lc70 käigud ei lülitu korralikult
Postitus Postitas traatjalg »
kui 2x sidurit lapata siis toimib kõik ilusti sünkronisaatorid kulunud ? Kuidas kolmas käik sisse läheb? Kas vedelama õliga on lärmakam?
kkaaleste
Ei ole täheldanud et lärmakam oleks. Kolmas käik läheb sisse ka algul natuke halvasti.. Sõitma hakates on kõik kuidagi mitte õige. Vana õliga toimis kõik ideaalselt.
See nagu ongi imelik. Liiga hea õli sai ehk :D
kkaaleste
Just kiirendades jupsib, pööre maas siis kôik okei.
Tundub, et kala oopis siduriga? Tundub loogiline, et 2 käiguga pöörded ju kôrgemad. Mure pmst ainult 2 käiguga..
Mine “Toyota”
