Kärukonks Grand Cherokeele 93a
Postitatud: P Veebr 18, 2007 4:22 pm
Postitas Reix
Terekest, oleks tarvis kärukonksu Grand Cherole 93a.
Oskab keegi nõu anda kust otsida või on kellegil üle selline asi? Vajadus tekkis täna ning seega puudub võimalus uurida ametlikke kanaleid pidi (poest siis). Ka kaldun eelarvama, et poehinded on sellised, mis konksuostmisisu peax kõvasti pärssima.
Kui kuskilt kasutatud originaali ei saa (mis oleks ilmselt parim variant), kas kusagil mõni külasepp ka selliseid asju teeb?
Postitatud: P Veebr 18, 2007 5:07 pm
Postitas ivanvillis
Postitatud: P Veebr 18, 2007 6:47 pm
Postitas reimo
Vaatasin ka paar-kolm aastat tagasi Respost ja Koneskost (küsiti vist ca 4500.-), siis läksin Prillimäele ja sain eemaldatava originaali koos juhtmetega 1500.- raha eest. Stange kronsteini poldid tehasest juba sellised, et ainult täiendav mutter peale ja konks küljes. Pakiruumi parempoolse polstri all oli ilusti pistik ja kere seest üks kummikork maha kuhu juhtmete küljes oleva asemel istus.
Kogu paigaldamine välitingimustes ca tund.
Jutu moraal - otsi romulatest
ja kui leiad, küsi kindlasti ka vahejuhe kaasa (oli vist mingi ca poole meetrine jupp, mis käib konksu küljes oleva kimbu ja auto küljes oleva pistiku vahele)
Postitatud: P Veebr 18, 2007 7:11 pm
Postitas Reix
Tea kas uuemate kerede konksud ka külge istuvad? Või Cherokeede omad?
Postitatud: P Veebr 18, 2007 7:44 pm
Postitas reimo
Reix kirjutas:Tea kas uuemate kerede konksud ka külge istuvad? Või Cherokeede omad?
Minu meelest oli WJ stange kinnitus teine, pead ei julge anda, raamat on autos ja ei viitsi välja ka minna
Cherokee on kitsam ja stange metallist, mitte plastkattega, nii, et ei usu.
Kui kuskil on Cherokee või WJ-i oma olemas, mine mõõda üle, enda omal saad põhja alt poltide vahekaugused ära mõõta.
Postitatud: P Veebr 18, 2007 10:49 pm
Postitas andre
koneskos on konks 3500 või 4000 (eemaldatav). hind sisaldab ka paigaldust. grand cherokee ja tavacherokee konksud on erinevad. grandile sai ka bosalist, kuid ei tea, kas ka sellele aastale. ise lasin enda tavacherokeele koneskos tavalise konksu panna ja millegi üle nuriseda ei saa. see, mis põhja alt eemaldati, anti pärast ilusti kilekotis kaasa.
Postitatud: E Veebr 19, 2007 2:18 pm
Postitas Reix
Romulad on praegu tühjad kahjuks
Kas keegi ei taha siis oma konksust lahti saada? Mõnel äkki vedeleb kusagil keldrinurgas ja ootab paremaid aegu
Postitatud: E Veebr 19, 2007 6:05 pm
Postitas Audi RS 2
võid proovida prillimäe,või taebla romulat,ehk on neil midagi pakkuda,ise sain omale prillimäelt bensu paagi kaitsme ja nägin ka seal konksu vedelemas.
Postitatud: E Veebr 19, 2007 6:37 pm
Postitas tanel
Ma ise sain wra'le sellisest kohast konksu, nagu
http://www.autogrupp.ee
Tarnetähtaegadega on neil probleeme, minul venis üle. Karistuseks said oma konksu paigaldada korraliku koduse korrosioonitõrje saanud põhja alla (loe: metsikult plöga
Konksu pannes võeti tagumine pukseerimisaas ära ja mulle seda ei antud, hiljem avastasin. Kas unustati, polnud neil 55-st torxi ja vägistati rellakaga maha või mis, krt seda teab. Natuke pahuraks tegi küll.
Autot sinna viisin, siis tekkis plekkpruudi pärast väike kõhedus isegi... Akadeemia tee ühikate vahel ja sisuliselt tehakse tööd peaaegu et garaazhiboksis...
Hind on muidugi mõistlik, eriti koneskode jmt-ga võrreldes. Kokkuvõttes rahul, tagasi minna julgen ka.
Postitatud: E Veebr 19, 2007 7:30 pm
Postitas Reix
Audi RS 2 kirjutas:võid proovida prillimäe,või taebla romulat,ehk on neil midagi pakkuda,ise sain omale prillimäelt bensu paagi kaitsme ja nägin ka seal konksu vedelemas.
Prillimäe proovisin läbi, seal momendil ei ole, aga Taeblat peab veel proovima:)
Postitatud: E Veebr 19, 2007 7:33 pm
Postitas Reix
tanel kirjutas:
Hinna koha pealt rääkides. Sain Hitehist täna pakkumise, mis peax Respo partner olema. Hind käibemaksuga oli 7075 EEKi
Postitatud: P Veebr 25, 2007 6:09 pm
Postitas Reix
Taebla romulast sain siis lõpux konksu. 800 eeki statsionaarne mitteeemaldatav konks. Tänud nõuandjatele ja abistajatele
