1. leht 2-st
Sorento viskab aeglustiga esisilla välja
Postitatud: E Okt 05, 2015 8:08 pm
Postitas haier
Nimel tabas metsas üllatus, kui aeglustiga mütates viskab järsku esisilla kolaki tagant ära. Käib lihtsalt kolks, mingit raginat sellele ei järgne. Lülitit katsuma ei pea, piisab, kui vahetada käiku, et esisild uuesti toimiks. Midagi lihtsalt ei pea. Kas on kellegil mingit kogemust sellise probleemiga? Tavalise kiire 4 veo puhul seda probleemi pole, aga lihtsalt jõudu jääb väheks. Autoks 2004 aasta 3.5 V6 sorento atm kastiga.
Re: Sorento viskab aeglustiga esisilla välja
Postitatud: E Okt 05, 2015 8:18 pm
Postitas holari
Kas auto on automaatse nelikveoga?
Postitatud: E Okt 05, 2015 10:45 pm
Postitas haier
Ei ole. 2hi 4 hi ja 4 low on variandid.
Postitatud: E Okt 05, 2015 11:06 pm
Postitas RistoRR
Kui juba paugud käinud siis vahekast tuleks lahti ikka võtta... Arvatavasti mõned ''hambad'' lülitusel juba viga saanud. Kas tagurpidi käiguga maurates juhtub sama?
Postitatud: T Okt 06, 2015 4:11 pm
Postitas haier
Tagurpidi käiguga vist viskas ka välja. Kas on vahejastile varuosi saada ka juhul, kui mõni hammakas on saba andnud.
Postitatud: T Okt 06, 2015 5:25 pm
Postitas pilgrems
Suure tõenäosusega tuleb odavam kasutatud kast osta.
Kunagi esindusest uuritud 2 hammaka hinda+ laagrid = pea 3 kasutatud kasti
Postitatud: T Okt 06, 2015 5:34 pm
Postitas holari
Ei usu, et vahekastis peale keti midagi vahetada on tarvis. Kett oli 140eur millegagi. Olen seda 2x lahti lammutanud. Mul oli viga tegelikult lülituses. Ja samuti lõi aeglustada ära. Viga oli pöörd lülitis kasti sees. See lasi aeglusti tagasi, kui oli lõpuni keeratud. see oli juba tehasest veaga. Aga käigu vahetusega tagasi ei tulnud. See on nats kummaline.
Postitatud: T Okt 06, 2015 6:11 pm
Postitas RistoRR
On olnud juhuseid ka kulunud hambumisega. Varuosi saab tellides. Kasutatud kast on porr, tõenäoliselt saad siis varsti uuesti vahetada...
Postitatud: T Okt 06, 2015 8:59 pm
Postitas haier
Jep. Kui edasi sõites välja viskas, piisas sellest, et R peale panna ja gaasi andes vedasid jälle kõik rattad. Kasutatud kasti kindlasti ei pane. Pigem remondin oma ära. Siis kindel ikka mutta ronida. Kasutatud kasti seisukorda ei tea keegi.
Postitatud: K Okt 07, 2015 7:55 am
Postitas holari
Äkki esisilla vaakum või lülitus ei toimeta korralikult?
Postitatud: K Okt 07, 2015 9:56 am
Postitas RistoRR
Siis ei tohiks siduri vajutamine/käigu vahetamine midagi muuta...
Postitatud: K Dets 14, 2016 11:23 am
Postitas Pacific
Tekkis sama mure ja oleks huvitav teada, kas teema algataja leidis lahenduse?
Masin 2003 Sorento ja automaat 2hi, 4hi ja 4lo lülitused.
4hi töötab kenasti, kuid 4lo lülitub, kuid üsna kohe viskab ka välja ja vedama jääb 2hi, kuigi nii 4hi, kui 4lo märgutuled põlevad.
Välja viskab mõnikord kolksuga ja mõnikord mingit kriginat tehes.
Romulast kast 400 euri, kuid ei tea, kas tasub põrsast kotis soetada.
Elektriline see viga ei tundu olevat. Pigem mehaaniline
Ehk on kellelgi ideid või teema algatajal kogemust võimaliku vea ja selle likviderimise kulukuse kohta.
Kannatab ka ilma, kuid kuna kasutan autot üsna palju sihtotstarbeliselt, siis abiks oleks aeglusti ikka tublisti.
Just jäi üks küngas Pahkla raketibaasis võtmata tänu aeglusti puudumisele ja selline jama tuleb lõpetada.
Tänud ette abi eest!
Postitatud: K Dets 14, 2016 11:37 am
Postitas holari
Oli endal kunagi sama juhus. Probleemiks osutus vahekastis olev neliku kahvlit liigutav pöörd lüliti, mis aeglusti peale keerates lihtsalt neliku lahti lasi, st, see on konstruktsiooni viga, juba tehasest. Mina keevitasin seda lülitit lihtsalt pisut pikemaks. Probleem lahenes. Muidugi sellele ei tulnud ma esimesel kasti avamisel ja keti vahetusel, vaid viga jäi ju alles ja siis hakkasin muud otsima.
Pilt peasüüdlasest
https://drive.google.com/open?id=0B7S2t ... 3VLTkEwOVU
https://drive.google.com/open?id=0B7S2t ... EduTmVBajg
Viimasel pildil on näha lihvitud ala, see on juurdekeevitus
H.
Postitatud: K Dets 14, 2016 2:15 pm
Postitas Pacific
Tänud info eest. Peab ka ilmselt ühel hetkel kasti sisse piiluma.
Mainin veel juurde, et varem oli kõik korras ja tegemist ca. kuu tagasi tekkinud probleemiga liivas mütates.
Masinal juba ka 330k läbisõitu ka kellal, mida on kunagi ilmselt ka ca. 100k keritud.
Postitatud: K Dets 14, 2016 2:48 pm
Postitas holari
Tere!
Siis kahtlustan ikka ketti või hammakat. Iseenesest mul peaks olema üks korras kett üle, mis enda autost välja võtsin. Garantiid muidugi ei saa anda.
