Grand Cherokee WK/WH 2006a. paak.
Postitatud: K Sept 02, 2015 12:25 pm
Postitas STT
Tere,
Nüüd on siis paak hakanud tilkuma.Pidi tüüpviga olema. Silberis uus paak 1890.- raha, nii vanale autole ei raatsiks enam raisata seda.
Mida ette võtta ?
Re: Grand Cherokee WK/WH 2006a. paak.
Postitatud: K Sept 02, 2015 6:41 pm
Postitas ibra
Lase ära keevitada.
Postitatud: K Sept 02, 2015 8:26 pm
Postitas sixa
just vahetasin ühel, taastatud paaki müüb topparts 500 euroga, kui vana tagastad. aga see, milline see taastatud paak välja näeb. ei soovita küll seda osta.
maha käib lihtsalt. võta maha ja keevita ära, paak on lihtsa ehitusega, aga paagikaitse mädandab ta lihtsalt ära.
Postitatud: K Sept 02, 2015 8:39 pm
Postitas laf1247
Ülemiste Silberautost saad ka paagi remondi teenust, hind oli äkki kuskil 600EUR
Postitatud: K Sept 02, 2015 9:41 pm
Postitas STT
Tänud!
Just sai maha. Puruks läksid torude U klambrid. Kartsin seda juba ette ja käisin enne
kohalikust Silberist küsimas saadavust .Öeldi, et pole saada. Milleha neid asendada?
Eks homme päevavalges vaata, mis seisus paak ise on .
Postitatud: L Sept 05, 2015 11:17 am
Postitas STT
See paak on nii mäda , et pole midagi keevitada ka. Sisuliselt tähendaks see juba uue ehitust .Vaatasin netis ringi ja tundub , et bensukatel ( vähemalt 6.1 l)on plastikpaagid ? Kas keegi oskab kinnitada/ ümber lükata? Juhul kui on plastik , kas see võiks ka diislile sobida?
Postitatud: K Sept 09, 2015 8:32 am
Postitas STT
Asi sai hetkel lahendatud nii, et tinutasin kogu kahtlase osa üle. Panin kohe paksult , näeb kaua peab. Ideepoolest tina all ei tohiks enam roostetada.
