Autotõstuki remont!
Postitatud: K Aug 05, 2015 9:23 am
Postitas rehepapp
Siin köigil kindlasti oma töstuk garaazis, aga töstukite hooldusest ja remondist eriti teemat ei ole.
Sattus juhuse tõttu kätte üks iidvana ungari päriltolu kaheposti tõstuk.
Köik ilus- kena, sai vanast tavotist puhastatud, määritud ja värvitud.
Peale puhastust selgus, et tõstuki keermelatid on päris karedad. Eks puksid olid ka oma tööd teinud, aga kuna varasem kokkupuude sellise asjaga puudub, sai ikkagi kokku pandud.
Korralik liitiummääre vahele ja tuld.
Tühjalt kerib päris hästi, aga Cherot üles ei venita.Saab ehk meetrijagu emakesest maast eemale.
Küsimus järgmine: Kas neid völle annab ka lihvida siledamaks? Vöi pole sellega muud midagi teha kui maha kanda?
Puksid tuleb vist ka uued lasta teha.
Kust saab sobilikku puksi materjali? Mis mark?
Kruvi samm peaks interneeduse andmetel olema 49x6, mudel-afit sopron ce 205
Tänud igasuguste abistavate infokildude eest :)
Re: Autotõstuki remont!
Postitatud: T Aug 11, 2015 3:37 pm
Postitas rehepapp
Vöib olla on, aga vöib olla mitte.
Völlide lihvimine suht lihtne. Vaja teatud lihvkettad (mark täpsustamisel) nurklihvija otsa ja tuld.
Köige keerulisemaks on senini möistliku hinnaga sobiva mutri toormaterjali leidmine.
Vaja leida "CuSn7ZnPb ehk RG7" laagriproonksi möötudega 80x40x90
kus 80 -välismööt, 40 -augumööt, 90-pikkus
Kokku kaks tükki. Ülejäänud teeb masin :)
Katsun hakata uuesti lahti vötma töstukit ja kui tegema hakkan, viskan paar selgitavat pilti ja rida ka.
Postitatud: T Aug 11, 2015 7:55 pm
Postitas mart77
rehepapp kirjutas:Vaja leida "CuSn7ZnPb ehk RG7" laagriproonksi möötudega 80x40x90
Kilulinnast võib proovida paari kohta sellise materjali leidmiseks: Rollmer - asub Hydroscandica ühes majas Peterburi teel, ning Kavial nende lähedal.
Mart
Postitatud: T Aug 11, 2015 9:22 pm
Postitas rehepapp
Tänan Mart! uurin asja.
Panen lihtsalt huvilistele lingi tehtud tööle.
Pukside vajadus on ikka päevakorral, aga täna kui korralikult auto sätitud ja käpad vördseks seatud, siis vinnas üles küll.
Eks homme näeb kui 500 kilo raskema pemmi peale ajan :)
https://picasaweb.google.com/1116690414 ... directlink
Postitatud: K Aug 12, 2015 11:05 pm
Postitas fanatt
:thumb: Hea töö, vanast sitast oled sepiku kindlasti teinud kui mitte saia. Omale meeldib ka vana paska torkida ja saab asja küll, ropult läheb aega kuid asja saab.
Postitatud: R Mär 30, 2018 11:02 pm
Postitas miller80
Tervist, endal afit sopron ce-203, probleem siis sellesama pronkspuksiga, keere tuli seest ära. Ehk siis küsimus, kui kulukaks puksid osutusid? Või on kellegil üle kuskil?
Postitatud: L Mär 31, 2018 10:08 pm
Postitas Uazz
Tervist. Oman ka samasugust tõstukit ja ise lasin omale puksid teha spetsjomm plastikust... Materjali nimi oli Nylatron GSM. Kahe puksi materjal maksis mäletamist mööda umbes 30. Treial tahtis natuke rohkem.Mul üks puks läks mängu, teine on veel üle... kui väga kiire on tõstuki tööle saamisega võid mulle mingi pakkumise teha.
Postitatud: K Apr 04, 2018 2:06 pm
Postitas miller80
Oleks soov mõlemad puksid vahetada, pluss veel need alumised turvapuksid võimis. Kas neid alumisi turvapukse kannatab ka sellest plastikust teha?
Saaksid kirjutada koha kust materjali said ja treiali leidsid? :)
Postitatud: K Apr 04, 2018 4:04 pm
Postitas tt75
[quote="rehepapp"]
küsi igaks juhuks ka "enimorist",mina olen sealt natukene väiksema mõõduga samanimelist materjali saanud,või siis kurda oma mure neile ära ja nad soovitavad sulle vastavat materjali(see sinu poolt valitud mark peaks täitsa ok olema).
PS.ennem kui treima hakkad seda puksi,siis uuri seda keermevõllil olevat keerme profiili,olen ise kohanud sellist võlli millel on spets keere ja kohandatud just taluma vertikaalkoormust,st keerme ülemine osa (mis saab kõige rohkem koormust)on nagu ruutkeermel sirge ,ja alumine osa(mis jääb vaatega põranda poole)on nagu trapetskeermel nurgaga(selline lahendus peaks andma keermeniidile rohkem tugevust).
Postitatud: K Apr 04, 2018 10:00 pm
Postitas rehepapp
Ca aasta tagasi saadud kiri Enimorist:
Tere, Rg7 sinna ei sobi, kuna on liiga pehme ja keerme pukside jaoks ei kõlba.
Pakkun Toru pr. 82x28 CuAl10Fe5Ni5- 80mm=3,3kg x 9,97eur+ 3eur(lõikamine)= umbkaudu 35,9eur+km / tk
Kahjuks pole sinnamaani (remondini) jöudnud. Ju peab selle töstuki maha müüma :)
PS! Turvamutter kindlasti terasest!
Postitatud: N Apr 05, 2018 10:53 am
Postitas Bytewize
Ma tegin endale ka uue puksi CuAl10Fe5Ni5 sulamist. Siiamaani töötab ilusti. Kusjuures ei leidnudki kedagi, kes selle puksi mulle valmis teeks, lõpuks tegin ise.
Turvapukse ei pea üldiselt vahetama, kui just meelega neid põhitöö tegemiseks pole kasutanud. Nad tavaolukorras töötavad ilma igasuguse koormuseta.
Postitatud: N Apr 05, 2018 11:32 am
Postitas Uazz
Mina sain selle plasti tööstusplastist tartust ja treial on jõgevamaal....kui see sind edasi aitab.
