M: Jeep Cherokee XJ, 4,0, 136 kW, 1992 varuosasid
toivo129
Re: M: Jeep Cherokee XJ, 4,0, 136 kW, 1992 varuosasid
Postitus Postitas toivo129 »
asko4x4 kirjutas:Tunnen huvi bansiini pumba vastu, paaki ennast ei ole vaja. Mis hinnaga ära annaksid?
Kas on veel pumba vastu huvi?
ORUMETS
Postitus Postitas ORUMETS »
tere kas autol oli ees topelt ristiga kardaan ja kas müüdav? ja kas alles?
wrangler yj
nelikvedu tekitab sõltuvust! 56 935 696
asko4x4
Postitus Postitas asko4x4 »
toivo129 kirjutas:
Meil selgus, et asi on vist siiski hoopis mingis juhtmestiku jamas. Vahetasime teise autoga punbad ära ja täpselt sama jama jätkus. Nii, et asi pole ilmselt pumbas. Sorri, et segadust tekitasin.
Aga mul küsimusi veel. On sul masina küljes aju juhtmestik? Ja kas see aju on kolme pistikupesaga? Aju ise on broneeritud?
TR1 - SÖÖRIK
toivo129
ORUMETS kirjutas:tere kas autol oli ees topelt ristiga kardaan ja kas müüdav? ja kas alles?
Kardaan on küll olemas, kuid nuutide juures on täitsa tuntav lõtk. Ise sellega sõitnud ei ole ja ei tea, kas on vibra sees või mitte.
toivo129
asko4x4 kirjutas:
toivo129 kirjutas:
Aju juhtmestikku on ainult ca 1m (ülejäänud on põlenud). Aju läheb jah koos mootoriga.
laurz
Postitus Postitas laurz »
Tagumist pooltelge äkki leidub :)
ORUMETS
huvi ainult kardaani topelelt risti osast. muud pole vajagi
wrangler yj
toivo129
laurz kirjutas:Tagumist pooltelge äkki leidub :)
Poolteljed on olemas, ilma c-clipita.
toivo129
ORUMETS kirjutas:huvi ainult kardaani topelelt risti osast. muud pole vajagi
50 EUR
toivo129
ORUMETS kirjutas:Mis käigukast autol oli
Kui keegi ütleks, kust vaadata, siis annaks teada :D
kivihall
Postitus Postitas kivihall »
Tagasillas käbi alles?kui jah mitme hambaga?
toivo129
Tagasilla redukdor on kahjuks sodi. Nii käbi kui taldrik on puru. Tagasillast on saada poolteljed ja sillakorpus.
toivo129
Veel on müügiks:
1. Kere. Dokumendid on olemas, seisukord on üsna vilets, vajab põhja alt üsna kõvasti keevitamist. Uksed küljest ära, sisu välja võetud. Küljes on terve klaasiring. Hind 100 EUR
2. Aju. Hind 100 EUR.
3. Kütusepaak. Peal pindmine rooste, lekkeid ei ole. Hind 25 EUR
4. Konditsioneeri pump. Hind 50 EUR
5. Esituled 10 EUR tk
6. Orginaal varuratas (see veider võrri ratas) koos kattega, täiesti kasutamata näeb välja nagu tutikas. 30 EUR
7. Tagaluuk. Juhipoolsesse nurka on väikese kõksu saanud (praod sees), mis on klaasplasti puhul kergesti parandatav. Hind 30 EUR. Kui teen paranduse ise, siis +20 EUR
8. Kapott, sirge ja sile, tagant keskelt on värv maha põlenud, kuid plekk on sirge. Hind 25 EUR
9. Esivedrud. 10 EUR tk
10. Esisild Dana 30. 150 EUR
11. Bensiinipump. 20 EUR
12. Roolikarp/võimendi. 50 EUR MÜÜDUD
13. Tagasild. Reduktor on segi, kasutuskõlblik sillatala, poolteltejed ja muu. 50 EUR
14. Vahekasti tala 25 EUR
mehisv
Postitus Postitas mehisv »
Taga juhipoolne tuli terve ja alles?
Mehis
XJ 96 2,5'' lift
toivo129
Tagatulesid pole.
