Terrano 2, 2003.a. 3,0 mootor puterdab.
Postitatud: T Juul 14, 2015 8:57 pm
Postitas jorss
Tere!
Küsiks siis targematelt nõu. Otsisin ka foorumist, kuid ei leidnud midagi. Lugu siis selline, et sõites sooja mootoriga, hakkab kakkuma umbes 2000 pöörde juures, ajab tagant sinist suitsu ja mootori tuli läheb põlema. Kui jätab korraks mootori seisma ja uuesti käivitab, mootori tuli on kustund ja kohapeal pöördeid andes läheb tahomeeter umbes 3500 pööret ja jälle trönn-trönn ja hull sinine suits taga ja mootori tuli põleb.
Kui siis kohapeal veidi töötab ja mootori temperatuuri osuti liigub millimeeter tagasi, kõik jälle korras, läheb pöördesse ja ei suitse (üle 4300 pöörde lasta ei julge, mine sa seda käsigranaati tea). Kohapeal tuuritades ei lähegi nii kuumaks, et jukerdama hakkaks. Kui edasi sõidab, hakkab sama jama mingiaeg peale. Algul teeb nagu prooviks üksikud jõnksud, nagu ei saaks kütust piisavalt ja ikka hullemaks ja hullemaks, kuni sinine suits taga ja mootori tuli põleb. Ma sellest aru ei saa, millest see sinine suitsu ving? Mootor õli ei võta eriti, saab õlivahetuse ilma juurde lisamata läbi. EGR-i puhastasin profülaktika mõttes mingi 5000 km. tagasi. Eriti tahmane polnud.
Saab ehk keegi targem nõuga aidata, kust ja kuidas viga otsida. Ette tänades abi eest.
Re: Terrano 2, 2003.a. 3,0 mootor puterdab.
Postitatud: E Juul 20, 2015 5:41 pm
Postitas jorss
Tere!
Seekord lahenes lugu nii, et kuna keegi nõu anda ei osanud, tuli arvutispetside poole pöörduda. Arvutispetsid-diagnostikud olid rõõmuga nõus aitama, kuid Teraano ei soovinud jällegi nendega suhelda, kuna neil polnud neid õigeid pistikuid ja vastavat tarkvara. Oleks Teraano veidi vanem või noorem, poleks probleemi. Kuid soovitati igaks juhuks kütuse- ja õhufilter vahetada ning õhulugeja puhastada. Ega mul eriti usku polnud, kuid käisin poest läbi ja koju jõudes vahetasin filtrid, õhulugeja puhtaks ja proovisõidule. Uskumatu, kuid kõik toimib nagu peab. Vähemalt praegu on kõik ok. :bg
Tervitades: jorss
