Wrangleri kardaan
Postitatud: R Juul 10, 2015 2:15 pm
Postitas KaupoL
Wrangler 89 a . 2.5 76kw . Tehtud tõste vedrupakid sillapeale. Tagumine kardaani rist murdub küljest. Plekist kausside poldid lähevad pooleks. Kas oleks kuskil inimest, kes tegeleks asjaga, et saaks selle korda. Ilmselt sillanurk ka vale. Tagasilla nurk muutub kui vedu taha tuleb. Vedrupaki "kandurid" nagu kumerad.
Nii palju kui lugenud olen , oleks ilmselt vaja teha topeltristiga kardaan ja sillanurk õigeks ajada.
Oskab keegi soovitada kedagi ? Ise asun Jõhvis. 56664700
Re: Wrangleri kardaan
Postitatud: L Juul 11, 2015 8:33 pm
Postitas TRANSIIT
terv.põhimõtteliselt sa ise vastasid oma küsimusele.hea,et vahekasti ära pole lõhkunud.lase vahekast allapoole (puksid soomuse vahele) või SYE + kahe ristiga kardaan.üks võimalus on kahe ristiga kardaan, siis puurida v.kasti võllile ava + keere,polt seibiga sisse.peaks toimima.teooria, ise pole proovinud.topelt ristiga kardaan on keskelt nuutitega niisama ei kannata panna.tuleb vahekastist välja.silla nurka saaks muuta kiiludega sillatala ja vedrupaki vahel
Postitatud: P Aug 30, 2015 11:14 pm
Postitas ORUMETS
Pane pilte kui asja korda oled saanud ja mis abimaterjale kasutasid või kus ja kes aitas. Omal ka plaan seda teha aga kus topelt ristiga gardaani saada jne. Tagasilla nurga saab küll lihtsalt gardaaniga joonde ajada aga vahekasti wrangleri puhul ei langeta kuhugi mu meelest. Seega vahekasti poole kindlalt topelt risti vaja ju ???
Postitatud: E Aug 31, 2015 10:52 am
Postitas TRANSIIT
terv. müüakse suisa kit-i vahekasti langetamiseks 1"võrra.arvan,et 3"-st suurema tõste puhul see variant ei kõlba.sild vedru alla on ikka suur tõste, sellisel juhul SYE-st ja topelt kardaanist ei pääse.müüvad tellimisel ka mõlemad partsud.
Postitatud: E Aug 31, 2015 10:56 am
Postitas ORUMETS
Kus neid tellida ja hinda saaks?
Postitatud: E Aug 31, 2015 11:54 am
Postitas TRANSIIT
toppartsist.JEEP varuosade e-pood(crown parts)sealt saab hinnast ettekujutuse.samas ka tellida.
Postitatud: E Aug 31, 2015 7:10 pm
Postitas uputaja
Topeltristi saad peetud kujul vana 4,0 chero küljest. Siis võtad selle nuija ja saed poolex ja sätid nuudi õige koha peale, siis võtad ühe Volvo laplanderi kardaani otsa, sätid need chero kardaaniga kokku, 27,...x82,..on mõlemal ristid. Siis vaja käbiflantsile vaja teine ots keevitada ja parajaks treida. Ühesõnaga lihtne värk.
Postitatud: E Aug 31, 2015 7:17 pm
Postitas ORUMETS
Kui võtta toppartsi hinda siis Ligi 700 on ikka palju väikse junni eest vast ise teha tuleb odavam? Isegi vanal 2,5 cherol on ees topelt ristiga . Aga kes asjalik valmis teeka ja mis hinnaga
