Hõõgküünalde anomaalia
Postitatud: E Juul 06, 2015 7:58 pm
Postitas fanatt
Tere! Juba teine sats hõõgküünlaid auto ära söönud, viimased läksid kuskil 7 kuuga. Signaal tuli kustub normaalse ajaga ära, reaalset hõõgumis aega küünalde pealt mõõtnud pole. Autoks Mazda B2500 1998. Küünlad ngk, oleks mingi huiabanga siis saaks aru aga ngk? Küsimus siis selline, et mis tingib küünalde sellise kiire kulumise? Pilt ka juurde
Re: Hõõgküünalde anomaalia
Postitatud: E Juul 06, 2015 10:20 pm
Postitas mihkel1671
Kas küünlad järjestiku? silindrid 4.3.2.1?
Tundub, et temp liiga suur. Pihustites ehk mindagi.
Postitatud: E Juul 06, 2015 11:08 pm
Postitas KeegiVeel
Kas eelmine kord olid samad silindrid läbi (2 on päris korralikud). Katsu, kas küünlajuhe läheb kuumaks. Küünlatsüklit mõõda kindlasti, hea oleks isegi ampertangid vahele panna. Aga jah, ei saa ka välistada pihusteid, süütenurka ja küttesegu. Mootor ühtlane ja kuumaks ei tõmba?
Postitatud: T Juul 07, 2015 1:24 am
Postitas ylbik
Mazda-ford ongi üks hirmus küünalde õgija, ei tasu eriti muretseda, et miskit on pekkis. Proovi bosch küünlaid võõibolla kestavad paremini.
Postitatud: T Juul 07, 2015 10:39 am
Postitas fanatt
mihkel1671 kirjutas:Kas küünlad järjestiku? silindrid 4.3.2.1?
Küünlad ei ole järjest, minu meelest oli kõige korralikum 4.sil. Ja punaseks ei lähe ükski.
Eelmine kord oli sama muster, see paneb ka imestama. Mootor töötab ilusti, käivitub normaalselt (kui küünlad korras), kuumaks ei lähe ja jõud on ikka endine. Eks ma mõõdan hõõgumise aja ära. Amprid sõltuvad ju tarbijast ja max kaitsmest või mis?
Postitatud: T Juul 07, 2015 10:41 am
Postitas fanatt
ylbik kirjutas:Mazda-ford ongi üks hirmus küünalde õgija, ei tasu eriti muretseda, et miskit on pekkis. Proovi bosch küünlaid võõibolla kestavad paremini.
7 kuud tundub ikkagi vähe olevat. Iga poole aasta tagant panna 70 rutsi küünalde alla tundub vale. Peaks vist jah korra midagi muud proovima.
Postitatud: N Juul 09, 2015 12:09 am
Postitas ibra
Tee pihustid korda (kusevad) , ning küünlad jäävad pidama.
Postitatud: T Sept 08, 2015 10:04 pm
Postitas fanatt
Viga käes. Asi oli sellest, et lülitusrelee juhtplokk hoidis pidevat pinget küünaldel peal ja küünlad ära ei kustunudki. Asja lahendas vana hea nupuga juhtimine.
