1. leht 2-st
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD starteri vahetus
Postitatud: R Juul 03, 2015 2:52 pm
Postitas El Presidente
Tervitused,
oleks soov saada nõu, kuidas ülalmainitud maasturilt starter kätte saada. Ehk on keegi personaalselt läbi teinud selle kadalipu ning oskab aidata.
Re: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD starteri vahetus
Postitatud: R Juul 03, 2015 10:20 pm
Postitas jeeps
Sellili auto alla , Akuklemm võta enne maha ! Ei mäleta kas oli 16,17, või 18 võti padruniga sai lihtsamalt aga saab ka leht võtmega keerad need poldi ära 2x 10 mm polti .siis keerad starteri nii , et saad toite juhtme lahti ühendada 13 mm võtmega . Ja siis ongi pm starter käes . Tuleb alla poole välja !
Postitatud: R Juul 03, 2015 10:25 pm
Postitas Roostekoll
jeeps kirjutas:Sellili auto alla , Akuklemm võta enne maha ! Ei mäleta kas oli 16,17, või 18 võti padruniga sai lihtsamalt aga saab ka leht võtmega keerad need poldi ära 2x 10 mm polti .siis keerad starteri nii , et saad toite juhtme lahti ühendada 13 mm võtmega . Ja siis ongi pm starter käes . Tuleb alla poole välja !
Vabandust, et songin. Ühtlasi upitan siis teemat ka omalt poolt, et ei peaks mitu korda ehk auto alla ja välja ronima :)
DIN 931/933 kümnesed poldid käivad tavaliselt 17 võtmega kui pole mingit porri või üllatust.
Postitatud: L Juul 04, 2015 6:29 am
Postitas jeeps
Jeep on usakas :) seal palju 15 mm ja 18 mm võtit vaja :)
Postitatud: L Juul 04, 2015 9:29 am
Postitas agent007
Mina võtsin samuti selilile auto all asja maha. Aga ühe poldi jaoks mäletan oli mingi 1/2 kardaan + pikendus + narre. arvatavasti see mootori poolne.
15 ja 18mm padrunid ja lehed on elementaarikad selle auto juures.
18mm roolikarbi juures, 15mm sillatalad jne... pidurisadulad oli vist ka 18mm
Postitatud: P Juul 05, 2015 11:32 am
Tänan nõu eest. Asi sedapsi, et uulitsa peal auto all roomates seda vidinat lahti ei keera. Starter küllaltki kehva koha peal mootori vahepeal ning jõud selili olles maas, peale ei hakka poltidele/mutritele. Ühe sõnaga läheb treileri peal töökotta tõstuki peale.
Järgmine küsimus, kus oleks paslik tellida uus starter? On kuskil lootust leida riiulilt?
Postitatud: P Juul 05, 2015 1:09 pm
Postitas kadjakas2000
El Presidente kirjutas:Tänan nõu eest. Asi sedapsi, et uulitsa peal auto all roomates seda vidinat lahti ei keera. Starter küllaltki kehva koha peal mootori vahepeal ning jõud selili olles maas, peale ei hakka poltidele/mutritele. Ühe sõnaga läheb treileri peal töökotta tõstuki peale.
Olen ka roomates eemaldanud 2,7-mel starterit paar korda. Esimene kord on raske.:)
Väsinud starterid saab üsna kiirelt ja valutult korda nt Melasis.
Postitatud: E Dets 28, 2015 3:41 pm
Postitas CayenneTurbo
Kahjuks ei lähe ka minu jeep enam käima. Starter täitsa kutu. Võtsin välja starteri relee ning proovisin pinge otse starterile lasta, et olla kindel süüteluku korrasolekus kuid ikka midagi.
Kuidas nüüd olla, kas parandada vana starter või soetada uus B varuosa?
Postitatud: E Dets 28, 2015 5:27 pm
Postitas jeeps
Endal panin b osa külge, sai võimsam kui originaal. Käiata olen päris kõvasti saanud hetkel veel töökorras. Vist 2 aastat peal.
Postitatud: E Dets 28, 2015 11:40 pm
jeeps kirjutas:Endal panin b osa külge, sai võimsam kui originaal. Käiata olen päris kõvasti saanud hetkel veel töökorras. Vist 2 aastat peal.
Netist lugedes vb polegi asi starteris. Mul ei tee üldse häält, isegi ei klõbista, äkki kontakt oksüdeerunud.
Kui aega saab ja ilmad soojemaks veits lähevad :mrgreen: uurin asja.
Kust võtad, et B osa võimsam kui originaal?
Postitatud: T Dets 29, 2015 7:26 am
Postitas maksipoiss
Koputa korra starteri pihta , äkki harjad kinni.
Postitatud: T Dets 29, 2015 6:17 pm
Postitas jeeps
Starteri pirkal peal andmed .
Postitatud: T Dets 29, 2015 10:02 pm
Postitas urmas
Saab selili auto all olles kätte küll ja tavaliste igas garages leiduvate võtmetega. Üks polt on teiselt poolt. Natuke ringi all vaatad, leiad selle üles küll. Saku ja Türi ristmikul pääs miskile territooriumile. Seal Aleklena OÜ, pmst ootetööna teevad starteri korda. Või siis vead auto sinna. Boschi starter on ja jupud riiulis.
Postitatud: P Jaan 03, 2016 6:27 pm
Ehk keegi on kursis, kas mersu 2.7 diislitel on sama starter?
Postitatud: P Jaan 03, 2016 8:44 pm
Postitas laf1247
CayenneTurbo kirjutas:Ehk keegi on kursis, kas mersu 2.7 diislitel on sama starter?
Minuteada peaks nad kõik samad olema, vähemalt 2.2 ja 2.7. 2.2 pealt jäi mul starter üle.
