Autole lisa aku.
Postitatud: R Mai 15, 2015 12:43 pm
Postitas margus11
Elektri koha pealt suhteliselt tume maa.Soov autole paigaldada lisa aku.LC 80 oli kahe akuga.Millegipärast LC 105 ühe akuga,kuigi koht teisele akule ilusti olemas.Oma mõistusega paneks lisa aku -klemmi kere külge ja +klemmilt veaks juhtme põhiaku +klemmi külge.Kas nii oleks õige?Auto 12V.Tänud!
Re: Autole lisa aku.
Postitatud: R Mai 15, 2015 1:10 pm
Postitas holari
Kui generaator on piisava võimsusega, siis jah, nii saab, siis jäävad akud koos tööle. See annab suurema mahtuvuse. Kui tahad edevamat süsteemi,siis on olemas kontrollerid, mis siis ei lase auto põhiakul liiga tühjaks saada, st saada alati auto käima. See on hea, kui kasutad näiteks külmikut või mingit muud tarbijat seisva autoga.
PS! LC105 on äge:)
H.
Postitatud: R Mai 15, 2015 3:04 pm
Postitas erik
Aku laadimiseks on vaja u. 10 % apritest selle mahtuvusest, e 100Ah aku, tahab saada jämedalt 10A generaatori võisusest, alati võib rohkem olla. Tavaliselt on uute autode generaatorid 140 ja rohkem ampreid, e. gene suurus ei tohiks küll mingi küsimus olla. Oluline on korralik kaabeldus!
Postitatud: R Mai 15, 2015 4:37 pm
Postitas Maaks
Nii nagu sa plaanid juhtmed vedada on OK.
Akude parameetrid võiksid samasugused olla (et max tulu tõuseks) - eriti käivitusvool! Samas mingi +/- 10% ei tee ilma.
Ja laadimise pärast ei ole mõtet muretseda - piltlikult võib akut vaadata kui pudelit :-)
Ehk siis ei ole sisulist vahet, kas jood 2x1/2 klaasi kahest pudelist või 1-e klaasi ühest pudelist - puudu on ikka 1 klaas ja selle "puuduva klaasi" peabki genekas tagasi "pumpama" :D
Nagu Erik juba kirjutas, siis kaablid/ klemmid on süsteemis nõrgad kohad - need katsu korralikult teha.
Postitatud: R Mai 15, 2015 6:01 pm
Postitas margus11
Tänud!Akud tulevad sama mahutavusega ja kaablid kinnitan korralikult!
