Veovõlli asendamine ristiga
Postitatud: T Mai 12, 2015 4:28 pm
Postitas zilliver
Sooviks oma ´95 GC veovõlli otsad asendada ristidega, mis mudelite pealt ma neid leida võiksin?
Otsa vist eraldi vahetada ei saa, ainult terve võll?
Re: Veovõlli asendamine ristiga
Postitatud: T Mai 12, 2015 5:12 pm
Postitas mihkelmihkel
Hei!
Miks sa küll seda teha tahad? Püsikiirusliigend on palju vastupidavam ja uuena ostes ka mõistliku hinnaga. Paljud XJ Cherokee omanikut vahetavad just oma ristidega veovõllid ZJ Grandi püsikatega veovõllide vastu.
Postitatud: T Mai 12, 2015 6:26 pm
Postitas TarviR
Ainsaks mõistlikuks põhjuseks miks ristidega veovõllid paigaldada oleks see, et need ristidega võllid on kallid eriterasest aftermarket jupid. Muul juhul on püsikaga parem.
Postitatud: T Mai 12, 2015 10:57 pm
Postitas zilliver
Närvidele käib see püsika kumm, mis iga väikse asja peale puruks läheb.
Rist peaks ju lollikindlam olema.
Postitatud: K Mai 13, 2015 9:57 am
Postitas zyon
Vana Cheroga vahetasin peaaegu iga kuu riste kuna sai suht palju metsas käidud. Korralikud püsika kaitsekummid töötavad väga hästi.
Postitatud: K Mai 13, 2015 10:23 am
Neid veovõlli kumme on ikka odavam vahetada kui riste. Ära lihtsalt kõige odavamaid osta, need võivad tõesti rabedad olla.
Postitatud: K Mai 13, 2015 10:54 am
Postitas beginner
TarviR kirjutas:need ristidega võllid on kallid eriterasest aftermarket jupid
Kas on kellegil jagada linki selliste asjade kohta? Või tugevamate veovõllide? Mis kannataks näiteks 33" MT + lukk tagasillas.
Postitatud: K Mai 13, 2015 11:36 am
Postitas TarviR
dana30 jaoks otsi super30 kiti.
tagsillas loodan, et 44A+lukk+33MT kestab. Ise lähen seda teed.
Postitatud: K Mai 13, 2015 11:58 am
Postitas beginner
44A vist kobedam jah. Kas sul oli juba all see või vahetasid? Mis lukku sinna sisse võiks kaaluda?
Postitatud: K Mai 13, 2015 10:55 pm
Postitas zilliver
Eks ma hakkan siis neid kumme varsti vahetama, kui siis juba hilja pole :)
Tänud!
Postitatud: N Mai 14, 2015 9:42 am
Postitas TarviR
beginner kirjutas:44A vist kobedam jah. Kas sul oli juba all see või vahetasid? Mis lukku sinna sisse võiks kaaluda?
Minuni jõudis auto kombinatsioonis 5,9 mootori ja 35 sillaga. Pakun et auto tehasest sellisena välja ei veerenud.
Eile sain just teha esimese proovisõidu uue 44a sillaga, lukuks läheb sparatan locker aga see ei ole veel kohal. Sellele sillale on lukkude ja muude lisadega kitsas üldiselt. Põhimõtteliselt on siiski olemas ka ARB lukk aga see on veidi teisest hinnaklassist.
Postitatud: N Mai 14, 2015 12:20 pm
Postitas beginner
Veel totakaid küsimusi: Miks Spartan, mitte Aussie? Kas ZJ V8-d on tehasest tavaliselt 44A-ga väljunud?
Kas kellegil on silma jäänud head kokkuvõtvat tabelit/ülevaadet XJ/ZJ ja miks mitte ka YJ/TJ sildadest? Mis sildu, mis tootmisaastatel, mis varustuse/mootoriga autodele pandi(Euroopa/USA variantidel ka mingid erinevused?)?
Näiteks võiks kombineeritud olla umbes sellised erinevad allikad:
http://www.trailquest.com/axles/jeep-factory-axle.shtml
http://www.fourwheeler.com/how-to/trans ... xle-guide/
EDIT: kui piisavalt häid algallikaid kokku saaks, võiks ka ise valmis nikerdada. Siis muidugi paneks ka vahekastide info juurde.
Postitatud: P Mai 17, 2015 5:54 pm
Postitas TarviR
Küsisin ühest Eesti firmast pakkumist, pakkusid spartanit. Ei oska kumbagi eelistada seepärast siis sobis.
Samas ebayd ja nende kodulehte vaadates tundub, et aussiesid ei toodetagi sellele sillale enam.
1996-98 V8 zj grandid tulid minu teada kõik 44a sillaga tehasest.
