Mure dana 35 sillaga
Postitatud: P Mai 03, 2015 8:04 pm
Postitas villiam
Autoks siis gc 94 aasta 4.0 motoga.
Mure järgmine: Suhteliselt üleöö tuli mõlemasse tagumisse rattasse sisse korralik loks. Loksub siis kogu ratas koos poolteljega ja nii, et seda on teepeal sõites tunda/kuulda.Tagasild peaks olema dana 35. Kas on ilma silda lahti kiskumata ka võimalik diagnoosida, millest selline loks järsku tekkida võis ja ehk on kellelgi sarnaseid kogemusi ning õpetussõnu jagada?
Ette tänades
Villiam
Re: Mule dana 35 sillaga
Postitatud: E Mai 04, 2015 9:08 pm
Postitas TarviR
Üle öö nüüd ka see loks sinna tulla ei saa, peaks ikka kuulda olema juba pikka aega ja sellisel juhul võiks silla otsast ka paras jagu palju õli olla välja jooksnud, ikka nii et rehvid siseküljelt sillaõliga koos.
Sisse-välja suunas peabki seal muuseas väike lõtk olema.
Aga sõites tuntav loks pärineb ilmselt ikka kuskilt mujalt, mingi puks näiteks diagnonaalvardas või hoobades.
Postitatud: E Mai 04, 2015 10:05 pm
Postitas villiam
Rehvid ōlised ei ole ja loks tekkis üle öö. Sai kässari klotse kintrollida ja siis loksu ei olnud aga järgmine kord soites asfaltile jõudes oli juba tunda auto tagumiku ujumist. Kulunud puksist ei loksu ratas niimodi, pigem on tunne nagu oleks laager väga läbi või kusagil sees midagi katki läinud.
TarviR kirjutas:Üle öö nüüd ka see loks sinna tulla ei saa, peaks ikka kuulda olema juba pikka aega ja sellisel juhul võiks silla otsast ka paras jagu palju õli olla välja jooksnud, ikka nii et rehvid siseküljelt sillaõliga koos.
Re: Mure dana 35 sillaga
Postitatud: E Mai 04, 2015 11:00 pm
Postitas TarviR
kas loksu all pead silmas seda, et võlli saab sisse-välja suunas lükata? C clipiga silla puhul on see normaalne, 5-6 mm võib käia sisse-välja. Loomulikult ei tohi ratta raadiuse suunas tuntavat lõtku olla.
Postitatud: N Mai 07, 2015 1:03 pm
Postitas carsec
TarviR kirjutas:kas loksu all pead silmas seda, et võlli saab sisse-välja suunas lükata? C clipiga silla puhul on see normaalne, 5-6 mm võib käia sisse-välja. Loomulikult ei tohi ratta raadiuse suunas tuntavat lõtku olla.
Saab küll üleöö tekkida. Vabalt. Dana 35 on LSD differ. Kui siduripaki koonusvedru katki läheb tekib lõtk hetkeliselt. Lahendus- ebayst tellida uued LSD pakid. Koos transaga tuleb natuke alla 100 rubla. Vahetus võtab aega paar tunnikest rahulikku tööd. Kui uue õli pärast sisse paned,ära unusta LSD lisandit panna,muidu üsna varsti taas lõhkise küna ees.
