Pajero 2.8td -99 süüde paigast?
Postitatud: T Apr 21, 2015 8:56 pm
Probleem siis selles, et autol murdus keti leevendi ning sai mootor eest lahti kistud.
Vahetatud sai leevendi, pinguti leevendi, pinguti ning kett.
Nüüd kui kokku ladusin mootori ja tööle panin, siis turtsub jubedalt ning ajab tagant valget/sinakat tossu korralikult välja.
Soojema mootoriga nagu käiks kohapeal, samuti pöörete peal hakkab käima. Gaasi andes puterdab alguses.
Küsimus selles, et kuna eest sai kõik lahti võetud ning esikaane alt veel teine vaheplaat ka ära, et hea tihe pärast saada, kas siis
süüde võis paigast minna?
Või tuleneb see sellest, et vana kett oli päris palju välja veninud, selle tulemusena varasemalt kunagi mootor puterdama hakanud ja
siis on süüdet paika keeratud?
Äkki keegi oskab öelda, et kas viia kuskile seadistamisse või viga mujalt otsida?
Enne töötas täiesti normaalselt, mingit probleemi polnud.
