Räägime siis kütteaktsiisist ja lapspeaministri mölast.
Külahull
Re: Räägime siis kütteaktsiisist ja lapspeaministri mölast.
Postitus Postitas Külahull »
Ei, valesti ehk väljendasin. Valitsemine peaks olema nagu tagurpidi puu, lehed, väikesed oksad, suured oksad, tüvi kuhu jookseb lõpp-produkt ja tehakse otsused. Hetkel on valitsemine "ülemistes sfäärides" üle mõistuse suur ja all ei järku enam eluks vajalikke toitaineid.
honkomees kirjutas: ...
need 2 panka, mille teenuseid mina kasutan, Swed ja SEB, küll ei piira. Toimetatad XP-s rõõmsalt pin-kalkulaatoriga ja summapiiranguid pole.
Loomulikult, kuna kogu turva on pangast ostetud;) Kanalil pole siin tähtsust, kuna võti tuleb väljastpoolt süsteemi. Valimiste jaoks peaks siis tegema ka sarnase vidina ja elu oleks lill. Samas on just riigi kulude piiramine teemaks. Säärane vidin koos vajaliku infraga pole odav. Ning tegelikult mitte sajaprotsendiline. Aga selles on piisavalt üheksaid, et risk oleks aktsepteeritav. :wink: Ning kuna pank on selle süsteemi kord käima pannud, on tema huvides seda hoida vähegi toimivana võimalikult kaua. Et teoorias on see sama lihtsalt murtav, kui ID-kaardi turva, ei oma tähtsust, kuniks panga kantav kahju jääb talutavale tasemele.
Mis aga riigi pidamise hinda puudutab, siis üks võimalus asja odavamaks teha oleks absoluutse monarhia kehtestamine. Ajalugu on näidanud, et Valgustatud Kuningas on efektiivseim valitseja. Kurb on asju juures aga see, et magavana on säärane äravahetamiseni sarnane Piumedusevürtsi või Juhmjuhiga. Mõlemast on piisavalt näiteid ajalooareenilt kadunud riikide näol. :wink:
boob kirjutas: Kui Sa nii tark oled, siis esitan Sulle väljakutse võtta üle minu arvuti. Tegemist XP ja suhteliselt nõrga turvaga masinaga, kus viirustõrjena jookseb Microsofti SE. Uuendusi pole vist teinud viimase kolme aasta jooksul.
Aega annaks esmaspäeva hommikuni, ise lähen nädalavahetuseks metsa ja esmaspäeva hommikul tulen istun arvuti taha, arvuti jääb nädalavahetuseks käima!
Kui Sa seda ei suuda, siis võid siin avalikult maha hõigata, et ...
Teiseks, see samane XP'ga arvuti käib kenasti pangas ja teeb ka tuhandelisi ülekandeid, nii Swed kui SEB.
Tagant on lihtsam alustada: Talvine ID-kaardi uunedus toetas XPga PIN2 kasutamise võimalust, ilmselt järgmises uuenduses seda ei ole. Seega enam ülekandeid kinnitada ei saa. PIN-kalkulaator jääb kenasti toimima, kuniks pank teisiti otsustab. Ilmselt veel kaua...
Viimane Chrome uuendus tegi talvise versiooni katki ja ainus võimalus allkirjastada on sellest loobumine...
Siinkohal hõikan avalikult maha, et mina ei ole võimeline üle võtma boobi arvutit. Aga mina olen itikoba ka. Minu eelmise arvuti ülevõtmiseks kulus tuttaval itipoisil eelmisel sügisel 12 minutit, misjärel kogu netiliiklus käis läbi üle võtnud läpaka ja ülevõetud arvutist ei saanud midagi aru. Paroolid ja kasutajanimed olid kenasti logist leitavad. :cry: Ahjaa, ID-kaardindus ei toiminud, kuna vaheltlõikamine oli tehtud räpakalt.
Ühest asjast tuleb ITvallas aru saada: ei ole olemas sajaprotsendilist kindlust. On "üheksad"... Küsimus on vaid selles, kui palju ollakse "üheksate" taha peidetud asja kättesaamise eest maksma.
Huvitav, kui suur on ühe inimese hääle "hind" e-valimiste muukimiseks? Kaldun arvama, et odavam on hääl osta reaalelus...
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
v6sa kirjutas: ...
Sisuliselt on WXP täna turvata. Sul võib olla parim viirusetõrje, kuid opsüsteem on nii hõre, et arvuti ülevõtmiseks piisab minusuguse teadmistest... Valimistel aga säärase teadaoleva sõelaga toimetada ei lubata. Arusaadav ju. Jonnimine stiilis "kui sinise arvutiga ei saa, siis mina ei mängi" on puhas kiusuajamine ja vabanduste otsimine.
Milline pank lubab WXP kasutajal teha paarisajast eurost suuremaid ülekandeid? Niisama vaatamine ja väikesed ülekanded on küll lubatud.
Väga kõva lubadus, mul kodus kah XP - kas tahad teha proovi? Ja et mõlemal huvitav oleks, paneks vahele näiteks 1000€ :mrgreen: aega võin anda lausa kuu lõpuni (aga ka selle ajaga ikka Häkkeriks ei õpi).
See ei ole arvutifoorum, aga see paljukirutud/kiidetud XP on "täna kõige turvalisem windowsi poolt tehtud" op-süsteem üldse. Tuli välja aastal 2001 ja tugi lõpetati suht hiljuti - see tähendab et teda on parandatud pea 13 aastat.
Ja väita, et uus on turvalisem on "hülge jutt" - seal ei ole kõiki auke veel ülesse leitud lihtsalt :mrgreen:
PS Pangas käib XP ilusti ja teeb ka ülekandeid suuremaid kui 200€ - pankades on seatud piirangud ainult KOODIKAARDI kasutajatele. ID ja pinkalkulaatoril pole piiranguid.
PS2 ma käisin valimas (eelhääletamine, valimisjaoskonnas).
EDIT: my bad, ei märganud boobi sarnast postitust :oops:
Viimati muutis Maaks, R Apr 17, 2015 12:21 pm, muudetud 1 kord kokku.
________________________________________
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Kaua ID kaardiga allkirjastada veel saab, eks seda näitab aeg. Chrome puhul ei läinud midagi katki uuendusega, vaid allkirjastamiseks tuleb ühes kohas seadistuses see tugi lubada.
Kui see tuttav itipoiss istus Su kõrval samas toas ja samas võrgus, siis sedasi on võimalik peaaegu suvaline arvuti üle võtta mitte 12 vaid 2 minutiga. Välisvõrgust see enamasti nii lihtsalt ei käi, kui just pole loodud sisenemisvõimalust väljastpoolt arvutile ligi pääsemiseks.
Arvuti turvalisust ei määra mitte niivõrd see, kui uuendatud arvuti on, vaid kuidas arvuti seadistatud on. Kui ikka majal kõik aknad irvakil on siis ei aita suur ja uhke turvauks midagi. :wink:
Aga teemasse ka. Masendav on, lihtsalt masendav. Valida on halva ja veel halvema vahel, poliitikute lubadusi pole enam ammu uskuda saanud, valisin selle järgi, kes varem vähem sitta on kokku keeranud, aga paistab, et midagi paremaks ei lähe.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
boob kirjutas: Kui see tuttav itipoiss istus Su kõrval samas toas ja samas võrgus, siis sedasi on võimalik peaaegu suvaline arvuti üle võtta mitte 12 vaid 2 minutiga. Välisvõrgust see enamasti nii lihtsalt ei käi, kui just pole loodud sisenemisvõimalust väljastpoolt arvutile ligi pääsemiseks.
Minu arvutid on Elioni ühendusega, ülevõtja läpakas oli Tele2 mobiilnetis. Vist piisavalt "välisvõrk" :wink:
Aga teemasse ka: Ansipi ja Rõivase tänased komentaarid Ruta Arumäe kirjutisele näitavad selgelt, millise seltskonnaga on juba aastaid olnud tegemist.
Ma ei arva, et Vabaerakond või KE oleksid kindlasti parem valik, kuid halvem kindlasti mitte.
rommel
Postitus Postitas rommel »
Täpsustuseks: Kõpu valla seltskond käis Itaalias siiski projektiraha eest, mitte eesti riigi raha eest. Mis muidugi ei tee ettevõetu amüsantsust väiksemaks...
Muidugi. Neisse "projektide kaukasse" voolab raha küllusesarvest (loe: tekkib ise) ja neid EU projekte ei võeta riikide ja maksumaksjate taskust. Mitte , et Eesti poleks saaja maa ja ma peaks valeks projektipõhist rahastamist aga natuke tuleks mõelda ka.
Samasugune suhtumine nagu "riigi raha on riigi raha" ... nagu see ei tulekski maksumaksja - so. ka minu ja sinu taskust.
Bürokraatiast jutustava loo lingike (valm, kui soovite) : http://ekonsultant.edicypages.com/httpe ... ipelgalugu
Teine , omaette teema on ametnikud, riigihanked ja muidu "sahkedamine".
Eelnevates postides üks härra küsis kas mõni spetsialist on üldse nõus sellise palga eest ametnikuks minema? Palk palgaks, seda näidatakse lollile pööblile, palgale lisanduvad erakasutuseks "ametiauto", "ametitelefon", lisatasud ja kõigele lisaks kooruptsioon... Esimesi "hüvesid" nimetatakse erasektori puhul "öü-tamiseks" ning viimast nimetatakse lihtsalt varastamiseks. KOV-i juhtivale kohale ei minda juba enam ammu palga pärast, lollike, sinna minnakse "mägesid liigutama" ;) Vabandan siiralt viimaste, siiani veel ausate ametnike ees!
Vajamineva 100 milli ja rohkemgi annaks lõdva randmega riigi ja kov aparaadist kokku hoida kui neil näpp sügaval perses hoitaks nagu erasektoril.
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
Hr. võsa
Swed, kus ma pidevalt toimetan, aktsepteerib XPd ja saab liigutada 200 oluliselt suuremaid summasid. Nagu ka minu ID kaart toimib ka erinevates riigi portaalides.
jaan mmc kirjutas: ...
Hr. võsa
Seniks, kuniks. Loodetavasti veel kaua, kuna WXP kasutajaid on vaesema rahva hulgas (kellele ka paroolikaardi 200 € piir täiesti piisav on) päris palju.
Ning otsapidi on see teemaga seotud küll, kuna just nende kaukast haaravad uue valitsuse "meetmed" kõige valusama haardega. :cry:
Tulles tagasi Kõpu juurde, siis on väga armas, et te Norra maksumaksjate eest nii tuliselt seisate. Iseenesest õige, sest nende tegu oli ju vale. Loodame siis, et sama tuliselt seisate ka oma kodukoha asjade eest. Sest just KOV tasandil saab iga inimene kõige enam ära teha. Aga just siin on kõige raskem, sest kuida sma ikka oma tuttava businässi segan, eks... Kui ta just minu businässil risti ees pole :lol:
Kuna riigiametnike jutt käis minu varasemast läbi, siis palun mitte panna samasse lausesse reaametnikke, kelle ainsaks hüveks on võimalus käia töö ajast vetsus ja osakonnajuhatajaid-nõunikke, kel tõepoolest ametiauto-telefon-tahvel-nutikas töökoha poolt ja piiramatu limiidiga. 600€ kätte saav MTA või PPA letiteenindaja ei ole säärast sitaga ülevalamist ära teeninud :!: Muide, seoses peatselt startiva töövõimereformiga on oodata täiendavaid letiteenindajakohti konsultantide ridadesse. Seega on kõigil soovijail võimalik pääseda kõrge palga ja rohkete hüvede peale riigisektoris :wink:
Huvitav saab olema ka pakutud maksutagastuse realiseerumine. Ehk sisuliselt võtab riik meie käest laenu. Korjab maksu kokku ja siis aasta lõpus maksab "õigustatud subjektidele" selle tagasi. Selmet öelda: esimesed viis sotti kuus on maksuvaba. Praegu tuleb isegi miinimumpalga pealt tulumaksu maksta... :x
Oli kunagi seriaal "Ment" ja seal üks tegelane, keda peategelane kutsus lipsuga titeks. Millegipärast meenub see väljend, eriti viimasel ajal. Ei tea küll miks?
uppund kana
Minister on meil nagu Alice imedemaal. Keerab miski maksuseaduse kokku ja siis aastapärast vaatab, oi mis nüüd juhtus.
uppund kana
Peaminister tuleks mõnele masinale vintsimeheks panna..näiteks Uputaja masinale... saaks mees ometi teada kuidas päriselu maitseb, sõjaväes ta ju käinud pole :D
Roostekoll
Kes see loll üldse riigi majandust exceli tabeli põhjal juhib.
Ema, anna padruneid.
Trolle pole olemas
AINIONU
Postitus Postitas AINIONU »
No näed "Uputaja" mis sinu üllast algatusest on nüüd saanud. Kes juba jõurab, et ei saa XP-ga üle 200euro ülekannet teha jne.
Lugupeetud kaasfoorumlased, kas tõesti ei ole niipalju mahti, et lugeda teema pealkirja ennem kui hakkata jõurama. M.O.T.T
Viimati muutis AINIONU, R Apr 17, 2015 6:50 pm, muudetud 1 kord kokku.
Roostekoll
Viimane info on see, et 26apr on Toompeal aktsioon.
https://www.facebook.com/events/980807168597133/
Lõõpimine lõõpimiseks ja probleemid XP'ga on ka muidugi kohutavalt tõsised.
Küll aga hammustab selle aktsiisitõusuga kaasnev üleüldine hinnatõus absoluutselt kõiki persest.
Selle asemel, et tööstust arendada ja äri tegemiseks soodsaid tingimusi luua, lüüakse lihtsalt kaikaid kodaratesse.
Trolle pole olemas
