Toyota RAV4
Postitatud: T Jaan 23, 2007 12:12 pm
Postitas ricardo
Tere kas keegi oskab kirjelda kuidas toimib 1995 aasta RAV4-jal aeglusti? nupp, tegemist pideva neliveoga masinaga. Ja mis olukorras kannatab seda varianti kasutada? Jutt segane aga ehk keegi oskab selgitada. Edu 8)
Postitatud: T Jaan 23, 2007 1:11 pm
Postitas tarmo
Pole ise iial sõitnud, aga olen lugenud ja kuulnud, et RAV'idel puudub igasugune aeglusti. On ainult pidev 4wd. Keskdifri luku kohta info puudub.
Postitatud: T Jaan 23, 2007 1:35 pm
Postitas ricardo
Nu aga siis peab olema keskdifri lukk, sest lülitusnupp olemas aga eelmine omanik ei olnud seda kasutanud ja seega ei osanud ka midagi tarka öelda. Aga kuda see toimib? :roll:
Postitatud: T Jaan 23, 2007 1:52 pm
Postitas tarmo
ricardodesol11 kirjutas:Aga kuda see toimib? :roll:
Lülitusnupu järgi peaks ka aru saama millega tegu.
Kui on selline rataste pilt (pealtvaates) ja keskdifri koha peal on ümmargune mummu, siis ilmsesti on tegemisti keskdifri luku nupuga.
Midagi sellist:Pilt
Toimib nii, et pressid sisse ja pärast seda veavad esi- ja tagasild üksteisest sõltumatult.
Postitatud: T Jaan 23, 2007 3:02 pm
Postitas rommi
Minuteada Ravidel keskdifrit polegi vaid on vahekast, kus sees miskine sidur reguleerib veojõu suhet sildades (sarnane nagu sõiduauto 4x4) Vedava silla läbilibisemisel haakub läbi siduri siis ka teine sild.
Nupp lihtsalt võimaldab veojõu koha peal seistes võrdselt mõlemisse silda lülitada. Aeglustit seal küll ei tohiks olla :o kui just pole automaatkast, milledele kohati aretatakse kahtlasi käigukasti libistavaid nuppe.
Re: Toyota RAV4
Postitatud: N Juul 05, 2007 2:21 pm
Postitas ottocar
On endal 1997a. rav4, ravil peaks olema keskel differ mille sa selle nuppu vajutusega lukkustad (lukustus ise toimub üle mingisuguse vaakum süsteemi). Olen isegi uurinud kas keegi teab, et on seal sees mingi sidur või ei aga ühest vastust pole saanud. Endal peale teistkortset siduri vahetust lakkas kesk differi lukk toimimast.
Tavaolukorras toimib see differ niisammuti kahe silla vahel kui ühe veosillas.
