2005 l200 85kw vända otsa tihend
Postitatud: E Mär 16, 2015 10:12 pm
Tere,
Asi siis selles ,et lasin masinal kõik rihmad ära vahetada. Hammas rihmad ja teised samuti. Algul kui soetasin masina siis vaatasin,et vähe õline alt aga no ei saa aru kus kohast see õli tuleb. See plekist kaas mis hammasrihma kaitseb on ka kuidagi imelikult.ei lähe nagu kokku. Remondimees ei saanud ka pihta,et on seda väänatud v mis kurat sellega tehtud on. Vända otsa tihend ka lekkis..arvasin algul ,et sealt tuleb kuna oli hammasrihma juurest õline ka. Mees vahetas tihendi ära. Pani uue sisse ja see olevat liiga lihtsalt nagu sisse läinud..nagu või sisse oleks pannud. Mingid teised vahetas sealt ka veel ära..neid pidi ikka vähe koputama ka. Nüüd asi koos ja ikka loigud all. Minu meelest on seal samas irvakil kohajuures ka tilgad peal. Kas see vända otsa tihend pidi sinna ikka nii lõdvalt sisse minema?
Mingi rihm ka teeb aeg ajalt ikka häält. Geneka rihma olen siin peale pingutanud aga selles pole asi minu meelest. Vahepeal viliseb ja siis on jälle vait. Vett kallasin ka peale kui vilises..aga vait ei jäänud. Hammasrihm?
Proovin pildi ka panna..
