1. leht 2-st
Millega pikapi kast seest värvida?
Postitatud: N Mär 05, 2015 1:22 pm
Postitas martinjev
Kas müüakse Eestis ka mingeid kasti sisemuse värve mida ise rulli/pintsli/püstoliga lasta?
Originaal oli tavaline värv+lakk kuid ehk leidub miskit kulumiskindlamat?
Re: Millega pikapi kast seest värvida?
Postitatud: N Mär 05, 2015 3:28 pm
Postitas siim76
Leidub selline asi nagu Line-X
http://www.line-x.ee/
martinjev kirjutas:Kas müüakse Eestis ka mingeid kasti sisemuse värve mida ise rulli/pintsli/püstoliga lasta?
Postitatud: N Mär 05, 2015 4:11 pm
Postitas dexter
Või siis RAPTOR!
Peaks minuteada saama seda eestist devori autokaupadest.
Postitatud: N Mär 05, 2015 5:36 pm
Postitas holari
Kas tegemist sellega?
Kas katsid Mersu ise?
Kui jah, kui palju oli kulu ja kas kandsid, nagu sealt lugesin kivikaitse püstoliga?
Saan aru, et tegemist sellise paksema möginaga?
H.
Postitatud: N Mär 05, 2015 7:28 pm
Postitas dexter
holari kirjutas:Kas tegemist sellega?
H.
Jah pildil olev mersu on on kaetud Raptoriga.
EI katnud ise, eelmine omanik jõudis minust ette
Kulu on purgil kirjas ja peale käib kas korraliku kivikaitse püstoliga või värvipüstoliga, millel on väga suur düüs....teatud viskoossuseni on võimalik ka seda raptorit vedeldada.
Tegu jah paksema ollusega mis pinnapeale jääb hiljem nagu kõva plast
Postitatud: R Mär 06, 2015 9:40 am
Postitas martinjev
dexter kirjutas:Või siis RAPTOR!
TÄNUD!
tundub olema asi mida vajan.
Postitatud: R Mär 06, 2015 10:10 pm
Postitas tarmo
Kasti sisu tee ikka Linexiga. Pannakse haljale terasele ja ülitugev asi on. Asjade vedamisel igal juhul parem, kui mis tahes värv.
Postitatud: L Mär 07, 2015 4:58 pm
tarmo kirjutas:Kasti sisu tee ikka Linexiga. Pannakse haljale terasele ja ülitugev asi on. Asjade vedamisel igal juhul parem, kui mis tahes värv.
Edukalt saab kanda värvitud pinnale.
Siin pilte, kuidas enda Lixex-iga kaetud haagist on aastaid kõiksugu "soga" vedamiseks hooratud. Kaks korda olen suutnud seda vigastada, kui terava lbida servaga lõin freesasfalti laadides killu lahti. Lapiti pärast kenasti ära. Linex on küll kallis, kuid talub meeltult hästi mehhaanilisi vigastusi, kemikaale, kuumust ja isegi happerid.
Postitatud: L Mär 07, 2015 8:13 pm
Postitas LR90
Landy on ilmselt jälle käärima läinud kalja joonud :(
Postitatud: L Mär 07, 2015 10:40 pm
Postitas tarmo
Landy kirjutas:Edukalt saab kanda värvitud pinnale.
Saada võib, aga ei pea. Selles oli mõte.
Postitatud: E Mär 09, 2015 9:06 am
Postitas martinjev
Line-x on hää kuid liiga kallis. (tegu üsna väikeelarvelise-projektiga)
Proovin Raptori ära, kui huvi jagan hiljem kogemusi.
Postitatud: E Mär 09, 2015 11:16 am
Postitas Praks1
Räägi pärast jah, vaja Volvo mingi ägeda asjaga üle tõmmata.
Postitatud: E Mär 09, 2015 2:47 pm
Postitas vallo
tere,
Juutuubist leidub päris palju videosi, kuda raptoriga autosi / kaste värvitakse.
Näiteks, Elke auto värvib Hiluxi kaste ka sellega. Hind 300.-
Plaan on ka enda kastikal kevadel plastik põhi ära võtta ja raptoriga üle teha.
Vallo
Postitatud: E Mär 09, 2015 6:57 pm
Postitas marios
Ma ei tea mis on Linexi hind aga Raptori purk maksab Devoris ca 35.- suurust oli liiter või poolteist. Nii et ilmselt saab ise tehes soodsamalt kui 300.- kasti sisu tehtud. Suur pluss on veel see, et Raptorit saab toonida.
Postitatud: E Mär 09, 2015 9:23 pm
Postitas dexter
marios kirjutas:Ma ei tea mis on Linexi hind aga Raptori purk maksab Devoris ca 35.- suurust oli liiter või poolteist. Nii et ilmselt saab ise tehes soodsamalt kui 300.- kasti sisu tehtud. Suur pluss on veel see, et Raptorit saab toonida.
Olen mõlemaid katsetanud ja LineX on tõesti tugevam, kuid kui aus olla siis Raptor väga alla ei jää. RAptor on aga palju elastsem.
