uaz-i esisilla püsikiirusliigendeist
myrakaru
Postitus Postitas myrakaru »
tervit,
ehk teab keegi, kas uaasiku esisillas õli vahetades jõuab see iseseisvalt poolteljeotsa liigenditeni või on viimastel mingid eraldi õlitust tahtvad kambrid - nagu landroveril?
muret teeb ka samade teljeotste kulumisest teatav raksumine, kui esisild sees ja pööre käsil. kunas nende liigendite vahetusele mõtlema peab hakkama?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Niih...
1. Difriõli EI TOHI mingil juhul jõuda pööristeni. Kui nii juhtub, siis on su simmerid läbi
2. Pööristele läheb paks määre (selline must tökat, sisaldab grafiiti krt täpset marki ei mäleta. Seda läheb kuskil 1,5 tuubi ühe poole peale. Sisse saad seda taguda määrdeniplitest, mis on käändtelje laagri ülemise kaane küljes.
3. Enne uue määrde panemist kindlasti vana määre välja võtta, mis on kindlasti veega pooleks juba . Selleks aga pead käändteljed küljest kaksama ja poolassi välja võtma. Kui kõik on lahti, siis ka uut määret algul mugavam peoga sisse toppida ja hiljem pritsiga veel üle lüüa.
Tavaliselt jah, kui pööris ragiseb, siis on ta kas kuiv või lihtsalt persses. Esimesel juhul aitab määrimine ja teisel juhul vahetamine.
myrakaru
[quote="jr"]Niih...
okei.... aitähh infi eest.
kõlab küll, sest kõigi esiveoga pisemate autode puhul on kah seal liigendeis tavott. lihtsalt ükskord oli vaja ühel vanal III-seeria landroveril sinnasamma pööristesse õli lisada/vahetada. eks sealt siis see tunne et miks mitte uaasikul kuidagi samamoodi. peab vist mingi raamatu otsima ja igaks juhuks üle vaatama, milline see esisild seestpoolt välja näeb ja kuidas pulkadeks käib.
vahest oskab keegi soovitada mõnd käsiraamatut, kus uassi ehitusest ja hooldusest rohkem juttu?
myrakaru kirjutas: lihtsalt ükskord oli vaja ühel vanal III-seeria landroveril sinnasamma pööristesse õli lisada/vahetada. eks sealt siis see tunne et miks mitte uaasikul kuidagi samamoodi.
Küsiks oma mätta otsast, et kus ja kuidas sa LR S-III'ega juhtud kokku puutuma?
myrakaru
eks eesti ole tilluke. küllap tead seda rohelist roverit, mis ükskord rumeenias ära käis. oli teine vast kolm aastat viljandis ja nüüd vilgub aegajalt tartu vahel. paar korda mainit rumeenia-reisu ajal sai seal roveri all roomatud:)
myrakaru kirjutas:eks eesti ole tilluke. küllap tead seda rohelist roverit, mis ükskord rumeenias ära käis. oli teine vast kolm aastat viljandis ja nüüd vilgub aegajalt tartu vahel. paar korda mainit rumeenia-reisu ajal sai seal roveri all roomatud:)
Miksma seda Urmase roverit sii ei mäleta ja Rumeeni seiklusedki meels. Antud auto uue omanikuga olen tihedelt suhtlemas, kuna otsib uut mootorit.
Tegelikult läheb väga OT ja selle jutuga peaks hoolis LR teema alla kolima.
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
myrakaru kirjutas:
jr kirjutas:Niih...
Püüan su muret ja uudishimu leevendada. Esisilda puudutava info leiad siit: http://www.hot.ee/uazik469a/info.htm
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
myrakaru
votvot,
väga hääd pildid. aitähh.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
