M: Ford Ranger 2003a.
Postitatud: N Veebr 05, 2015 3:42 pm
Postitas UrmasA
Müüa Ford Ranger 2,5tdi, 80kW.
Kütus: diisel
Käigukast: manuaal
Läbisõidu näit:240 000km.
Vedav sild: nelivedu
Värvus: punane
VIN-kood: WF0LMFE403W332380
Istekohti: 5
Uksi: 4
Tühi mass:1785 kg.
Kandevõime: 1060 kg.
Haagise lubatud suurim mass: piduritega 2800 kg.
piduriteta 750 kg.
Turva- ja ohutusvarustus: roolivõimendi, kesklukustus, 2x turvapadi, signalisatsioon, ABS pidurid(hetkel ei tööta, pistik lahti võetud, kuna parempoolse esimese ratta andur on läbi)
Mugavusvarustus: 4x elektriaknad, 2x elektripeeglid, 1x istmesoojendus
Veel on: stereo, päevasõidutulede automaatne lülitus, karterikaitse, veokonks
Autol all uued BF Goodrich All Terrain rehvid 265/70R16 valuvelgedel (sõitnud nendega umbes 2000 km.), kaasa teine jooks rehve plekkvelgedel, mustrijääk 4-5 mm. Kastid ja sillad korras. Käivitub iga ilmaga. Taga sillas LSD differ .
Auto registris kirjas maastikusuutliku veoautona (N1G).
Autol esineb roostet, tagumiste uste all ääred vajavad tegemist(keevitust) , tagumistes porikoobastes on läbi roostetanud augud. Raam ja põhi on kabiinil kui ka kastil terved. Esiklaasil on all servas pragu(mina sain sellega ülevaatusel läbi). Auto käivitub ka karmima miinusega kuigi töötab algul vahelejättudega (üks eelsüüte küünal on läbi). Istmed on puhtad ja terved. Auto on olnud ere kasutuses, ei ole uputatud mudas.
Ülevaatus kehtib 10.2015 a. on olemas ka liiklus kindlustus.
Hind: 4500.-
Soodus hind ilma uute rehvide ja valuvelgedeta: 3800.-
Vahetus võimalus odavama kuni 2500.- maksva 4x4 diisel (manuaal käigukastiga) maasturi vastu + kompensatsioon.
Kui vaja saab ka arve.
tel:5098993
Asub Raplas
Re: M: Ford Ranger 2003a.
Postitatud: N Veebr 05, 2015 3:45 pm
Postitas UrmasA
Veel pilte.
Postitatud: N Veebr 05, 2015 3:48 pm
Postitas UrmasA
Veel pilte.
Postitatud: N Veebr 05, 2015 3:50 pm
Postitas UrmasA
Veel pilte.
Postitatud: N Veebr 05, 2015 3:52 pm
Postitas UrmasA
Mõned pildid ka altpoolt.
Postitatud: N Veebr 05, 2015 3:54 pm
Postitas UrmasA
Mõned pildid veel siis peaks infot piisavalt olema.
Postitas TiitR
Uuriks, et miks need ukse alumised ääred just nii hirmsasti roostetavad? Kas koguneb sinna kuidagi vesi ja puuduvad alt väljavoolu avad/augud vms? Kas see ongi Mazdade/Rangerite tüüpviga või ainult konkreetsel isendil selline anomaalia?
Mõningane huvi isegi olemas....
Postitatud: N Veebr 05, 2015 4:06 pm
Postitas UrmasA
Ei oska öelda miks. Mina ostsin selle auto aasta tagasi siis ta juba oli selline. Olen teine omanik ja tunnen ka natuke esimest omaniku. Autot on kasutatud põhiliselt jahil käimiseks.
Ei müüks aga tööga on praekult kitsas ja raha on vaja.
Postitatud: N Veebr 05, 2015 5:53 pm
Postitas KKKKKK
Olles ise samast rangert omanud, siis siin pole muud kui vahel on jka metsa auto vaja soolast puhtaks pesta ja isegi vaha võiks peale lasta. Mitte niivõrd läike kui just kaitse eesmärgil. Kuni ca 5 aastani pole oluline aga peale ca 10 aastat saad aru millist autot heasti koheldud, millist mitte.
Mul oli Hiiumaalt mere äärest tuld 2003 isend ja ei mingit roostet veel 2 aastat tagasi ei old. Karbid olid kivid ära pekst ja seal ikka oli. Sai kivikaitset ja pehmest kummist ise porikummid pandud. Sai ka kapotserva kivitäkkeid parandatud. Jätad tegemata on kahe aasta pärast persses.
Hea müüja, võta kui uppi! Hoiab kuulutusepildil. Kui ei sobi anna märku. Kustutan.
Postitatud: L Veebr 07, 2015 11:13 pm
Postitas Isuzu86
Käisin ka ühte sellist vaatamas ja kuulutuse pildid olid tehtud u 7 suve tagasi , kui auto ei olnud veel tervenisti läbimädanenud ja kohale jõudes müüdi sellist saani, et häbi peaks olema. Selline PEAB üks müügikuulutus olema. Inimene ei raiska teiste aega ja ei valeta ning vassi, et roostet pole jne. Minupoolt respekt ja edu müümisega!
