1. leht 3-st
Langevari auto katteks.
Postitatud: N Jaan 15, 2015 9:16 am
Postitas metsik
Kas kellegil on pakkuda kasutut/vana langevarju kuhu mahuks matkakas kogu kupatusega alla?
On teda vaja tundras tormi kaitseks.
Venelased on igasugu asju katsetanud ja leiavad, et langevari on kõige parem lahendus.
Kerge, ei lähe külmaga kalgiks ja võtab vähe ruumi.
Ise ma praegu muidugi ei kujuta ette kui vähe saab langevari ruumi võtta.
Re: Langevari auto katteks.
Postitatud: N Jaan 15, 2015 9:41 am
Postitas tyyp07
No langevarjureid sa ikka näinud ju oled? Nad vist ei käi ju päris reisikotiga lennukist alla hüppamas
Aga uuri näiteks seal:
http://skydive.ee
Eks neid müüakse kah:
Näiteks:
http://www.kuldnebors.ee/search/harrast ... nguage_id=
Postitatud: N Jaan 15, 2015 11:21 am
Postitas tarmo
Mul peaks üks kasutusest maha võetud tiibvarju varuvari (kuppel) vedelema.
Oli mingi plaan sellega, aga vist ei lähe vaja.
Ruumi võtab ta ühe Prisma kilekoti jagu, aga kui pressida, siis ta läheb väiksemaks (originaalis ta pakitaksegi väiksemaks).
Postitatud: N Jaan 15, 2015 1:19 pm
Postitas rommel
Skydive-s mu meelest kasutatakse uuemaid ja "fäänsimaid". Nende kõrval tegutseb ex nõukogude dessantnikute grupp kes kasutavad nõuka aegseid dessantlangevarje (suur vist on 80-90 m2 vahel ja varuvari vist oli miskit 60 ruuduga). Ehk saab Skydivest kontakti ja tasub uurida kas neil hüppamiseks mittekõlbulikke kuid tundrasse autokatteks veel kõlbulikke varje leidub?
Postitatud: N Jaan 15, 2015 1:28 pm
Postitas tyyp07
rommel kirjutas:
Sellel eesmärgil ka selle lingi siia panin, et sealt uurida asja.
Postitatud: R Jaan 16, 2015 4:00 pm
Postitas metsik
Vägev. Siit saab alati abi.
Tarmo uurib olemasoleva varju mõõdud välia. Kui ei sobi siis hakkan võõrastelt küsima.
Postitatud: R Jaan 16, 2015 4:45 pm
Postitas saaremaaendel
Mul on ka mingi vene päritolu langevarju laadne toode.pole kotistki välja võtnud.kott umbes suure põdra mao suurune.siis on veel mingi hõredam tekstiil sellega kaasas(selline kus kohati aind ribad).kui päevavalges kodus juhtun olema arutan lahti.
Postitatud: R Jaan 16, 2015 5:10 pm
Postitas metsik
saaremaaendel kirjutas:Mul on ka mingi vene päritolu langevarju laadne toode.pole kotistki välja võtnud.kott umbes suure põdra mao suurune.siis on veel mingi hõredam tekstiil sellega kaasas(selline kus kohati aind ribad).kui päevavalges kodus juhtun olema arutan lahti.
Vägev.
Ehk saangi enda matkakale langevarju
Tegelikult on asi tõsine ja seda on vaja.
Postitatud: R Jaan 16, 2015 5:25 pm
Postitas amevier
Sellist asja võib küsida ka militaar.net foorumist.
Postitatud: R Jaan 16, 2015 5:50 pm
Postitas amevier
Postitatud: R Jaan 16, 2015 8:19 pm
kotis on kaks sellist vigurit.Ei kujuta ette kuidas nendega vabatahtlikult ja töötavast lennukist välja hüpata
.Kui need kokku õmmelda saadki ilmselt sobiva suuruse.Pikem ots on umbes 5m.Ja mateljal on tõesti huvitav-proovisin läbi sealt puhuda.Sittagi!
Postitatud: P Jaan 18, 2015 11:30 am
Postitas metsik
Loodan et saan kuskilt ikka valmis kupli.
Kui sealt läbi puhuks siis saaks tõenäoliselt lennukist maani ka oodatust kiremini
Postitatud: P Jaan 18, 2015 11:41 am
Postitas metsik
Saatsin meili. Vaatame mis vastuse saan.
Postitatud: P Jaan 18, 2015 5:26 pm
Postitas tarmo
Minu oma osutus kirjade järgi pisut väikseks (ca 16 m2).
Aga Rait - äkki see Gaz66 kattev vari oli üldse mingi raskema kandami allaheitmise vari (a'la auto vms)? Kas inimeste varjud üldse on nii suured, et auto ära katavad vabalt?
Postitatud: P Jaan 18, 2015 5:34 pm
Postitas ibra
Miks ta ei kata? Vene Д-6 kupli pindala on 83 ruutmeetrit.
