1. leht 2-st
Millega WJ-i mehed udustest klaasidest vabanevad?
Postitatud: P Jaan 11, 2015 5:06 pm
Postitas Mestizo
Ilmselt mitte ka ainult minul mure udused klaasid aga kes kuidas asjaga võitleb
Re: Millega WJ-i mehed udustest klaasidest vabanevad?
Postitatud: P Jaan 11, 2015 10:15 pm
Postitas rannamees
5 kasutusaasta jooksul ei ole kordagi WJ uduseid klaase näidanud tavakasutusel.
Klaasid lõi uduseks, kui pakiruumis oli kaks hingeldavat saksa lambakoera
Kontrolli, kas jahutusvedelik ei leki salongi.
Postitatud: P Jaan 11, 2015 10:41 pm
Postitas ibra
Mestizo kirjutas:Ilmselt mitte ka ainult minul mure udused klaasid aga kes kuidas asjaga võitleb
Salongiradikas peab terve olema ja ventilatsioon ei tohi olla siseringi peal. Kui istud märgade riietega autosse, siis lülita kliimaseade sisse.
Postitatud: E Jaan 12, 2015 10:51 am
Postitas Mestizo
Minul isiklikult suurem mure sellega et ei puhu külje klaase eriti hästi puhtaks,esimene läheb naksti puhtaks
Postitatud: E Jaan 12, 2015 12:06 pm
Postitas linnuke
KKK ehk Otsi
Postitatud: E Jaan 12, 2015 12:09 pm
Postitas puhvel
Mestizo kirjutas:Minul isiklikult suurem mure sellega et ei puhu külje klaase eriti hästi puhtaks,esimene läheb naksti puhtaks
Kasutan ammu igasugu autode puhul vajadusel sellist nippi, et keeran külgmistele akendele väikse prao u cm ja sõiteks suht kiiresti tõmbab puhtaks.
Postitatud: E Jaan 12, 2015 2:41 pm
Postitas jaguar3
Sama viga,eriti sügiseti,lühikeste sõitudega ei saagi õieti kuivaks.Kont nats aitab,aga ka mitte tõhusalt.Midagi teha ei ole.
Postitatud: E Jaan 12, 2015 3:20 pm
Postitas ahto42
Kondiga on nagu püksilaskmine.
Kui saad siis 3/4 puhumist jalgadele ja aknad veits praokile. Kont üldse välja. Kondents tekib selle elemendile ja kui auto käivitad siis puhub niiskuse kõi salongi tagasi.
Postitatud: E Jaan 12, 2015 4:17 pm
Postitas knaap1
Aknad lähevad tihti uduseks kui kaassõitjad napsitanud. Kiiresti aitab kui viskad nad autost välja
Postitatud: E Jaan 12, 2015 4:42 pm
Postitas ibra
knaap1 kirjutas:Aknad lähevad tihti uduseks kui kaassõitjad napsitanud. Kiiresti aitab kui viskad nad autost välja
Higirullid samuti välja.
Postitatud: E Jaan 12, 2015 7:04 pm
Postitas ingvar
Autopoes müüakse sellist toodet nagu Anti Condents. Motipi toode. See on kondentsi vastane aknapuhastusvahend. Mul aitas.
Postitatud: E Jaan 12, 2015 7:15 pm
Postitas FlammablE
Vaata, et põrandavaip oleks alustuseks kuiv. Mul oli sarnane probleem, kui luugi äravool oli alumisest otsast ummistunud ja vooliku ülemine ots oli suvalistest kohtadest ära pragunenud ning vesi jõudis kusagilt paneelide vahelt ja mööda voolikut kenasti mati alla.
Postitatud: E Jaan 12, 2015 9:23 pm
Postitas yvr1
Mul põhjustas WJ uduseid klaase siseringluse klapp, mille mootor oli rikkis ja klapp siseringluse asendis.
Postitatud: E Jaan 12, 2015 10:00 pm
Postitas Mestizo
yvr1 kirjutas:Mul põhjustas WJ uduseid klaase siseringluse klapp, mille mootor oli rikkis ja klapp siseringluse asendis.
Kuidas seda saaks kontrollida?
Postitatud: E Jaan 12, 2015 10:53 pm
Postitas lzv8q
Kliima klappide rikked annavad veakoode. Kliima veakoodide vaatamiseks vajuta üheaegselt alla AC ja siseringluse nupud. Neid nuppe all hoides keera vasakut temperatuuri nuppu päripäeva üks nõks. Seejärel lase nupud lahti kliima temperatuuri tablool hakkavad jooksma kahest numbrist koosnevad veakoodid. Veakoodide kirjeldus ja nende kustutamise õpetus alloleval aadressil.
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
