UAZ 3303 01
Postitatud: P Jaan 11, 2015 12:53 pm
Postitas mahlapress
Khmm. Sai auto ostetud:). Autoks siis UAZ 3303 01 madel ja mootoriks Transiti 2.4D. All BF Goodrichi 31x10.50 R15 rehvid originaalvelgedel.
Esimene asi, mis tiba kõhedaks võttis, olid pidurid. Sügan kukalt ja mõtlen mida teha. Oskab keegi ütelda, kas nende trummelpiduritega saab midagi ette võtta või peab sillad ära vahetama?
Auto läheb koos peremehega maale elama.
Re: UAZ 3303 01
Postitatud: P Jaan 11, 2015 11:08 pm
Postitas tuningman
oma 469 trummelpidurid sain korda. nii kui vajutad on, kui kännu taga. neti teel siin raske seletada.
milles reaalne probleem seisneb? lahti oled võtnud, sisse oled piilunud?
Re: UAZ 3303 01
Postitatud: E Jaan 12, 2015 7:40 pm
Postitas Alex
tuningman kirjutas:oma 469 trummelpidurid sain korda. nii kui vajutad on, kui kännu taga. neti teel siin raske seletada.
Kas ka peale vees-mudas solberdamist? Minu bussi"kännutaguse" kaovad igatahes olematuks ja lahendust pole leidnud kahjuks...
Aga teema algatajale esitaks sama küsimuse, et kas sisse oled piilunud? Õli lekked, kulunud klotsid, eemale keeratud eksentrikud näiteks.
Re: UAZ 3303 01
Postitatud: E Jaan 12, 2015 7:57 pm
Postitas tuningman
extsentrikud on teema jah. tükk tegu, et normaalseks saaks.
vahetatud ja uute katetega saab katteid väheke trummli järgi sobivaks käiata.
mul 469 piduritest rääkides, siis
eks nad vähe muda,paska ja uputamist on saanud. iga korda sai pärast lahti katkuda ja puhastada.
peale soos sõitmist ja vesiliiva trummlitesse sattumist, mis klotse vähe hõõveldas,
hakkasidki pidurid paremini võtma.
muidugi sai need mingi aeg lahti võetud ja puhastatud.
hetkel toimivad endale üllatusekski uazi kohta üli ideaalselt.
Re: UAZ 3303 01
Postitatud: E Jaan 12, 2015 7:59 pm
Postitas Muska71
Mäletan kui igapäevaselt uaz-ga kulgesin siis pidurid tahtsid pidevalt peale keeramist.Kui pedaal põhjapeal võttis siis oli aeg regullima hakata,muidu kurta ei saanud.
Re: UAZ 3303 01
Postitatud: R Jaan 16, 2015 10:37 am
Postitas mahlapress
Tänud asjaliku jutu eest.
Olen värske omanik ja esimene sõit oli umbes 170 km maanteel. 90nega sõites ikka miskit kännupidurit oodata ei olnud ja linnas fooride taga seisma jäädes pidi ikka ette mõtlema, et mitte kellelegi kanni sõita. Teine asi oli see, et saabas jäi pedaali ja kabiini vahele kinni:). Vat see võttis korra linnas jahedaks, kui napilt miski panni tagumikust pidama sai.
Lahti võtan pidurid kindlasti, aga mõne aja pärast. Hea teada, et ikka pidama on võimalik saada.
Tänud.
