Cummins 5,9 132KW klapivahed
Postitatud: T Dets 16, 2014 11:17 am
Postitas kolks
Küsiks siis teadjate käest kuna ei ole suutnud kuskilt leida.
Huvitavad siis antud mootori sissilaske ja väljalaske klapivahe suurused?
Re: Cummins 5,9 132KW klapivahed
Postitatud: T Dets 16, 2014 2:31 pm
Postitas rommel
Kontakteeru isand AsTroSS-iga. Kui Cumminsist mis asub Mopari kerel räägid siis varu igaks juhuks natuke rohkem aega ja tee süda kõvaks ning ära hakka kohe suuremasse turbosse inversteerima :)
http://forum.4x4.ee/memberlist.php?mode ... ile&u=4503
Postitatud: T Dets 16, 2014 11:58 pm
Postitas kolks
rommel kirjutas:Kontakteeru isand AsTroSS-iga. Kui Cumminsist mis asub Mopari kerel räägid siis varu igaks juhuks natuke rohkem aega ja tee süda kõvaks ning ära hakka kohe suuremasse turbosse inversteerima :)
Mootor asub rami kastika kerel ja on läbinud totaalse uuenduskuuri. Esialgu ei plaani mootorit kaasa aidata.
Postitatud: T Dets 23, 2014 12:31 am
Postitas MaxK.
Minu allika järgi peaks olema 12 klapilisel vahed Sisse 0,25 ja Välja 0.51 (mm)
24 klapilisel on tolerants suurem ehk Sisse on antud 0.15-0.38 ning Välja 0.38-0.76 (mm)
Need on võetud 1998 2500 Ram andmed
Postitatud: T Dets 23, 2014 8:14 am
Postitas kolks
MaxK. kirjutas:Minu allika järgi peaks olema 12 klapilisel vahed Sisse 0,25 ja Välja 0.51 (mm)
Tänud!
