Kasulikud lingid Suzuki huvilistele
rato
Postitus Postitas rato »
Jimny (ostu)huvilisele hea info!
leidsin sellise lingi, äkki kellelegi on veel kasu või huvitav
http://bigjimny.com/index.php/informati ... -questions
Re: Kasulikud lingid Suzuki huvilistele
rato
Väga informatiivne ja selline huvitav vaatamine Jimny modifitseerimise huvilistele. Näeb hulga erinevaid sõlmi http://www.bits4vits.co.uk/store/the-ji ... g_272.html
rato
Leidsin sellise informatiivse videojupi Jimny esirataste vibra kohta https://www.youtube.com/watch?v=yOe1xQEC4o4
Lahendused:
Mõnes kohas väidetakse, et esimese otsa Jimnyd tulid kehva kvaliteediga (radius arm to chassis bush) lääba raami külge kinnituvate puksidega ja kui need ära vahetada siis mure kaob. Samas mingi aeg edasi tuli välja, et asi on ka käändmikulaagris ja sinna tuleb eib vahele panna, et hea saaks.
http://vaxxi.net/Jimny/Jimny_Wobble_Ser ... lletin.pdf
http://www.bigjimny.com/images/document ... arings.pdf
Sellised seibid siis peaks viimase lahendusena selle vibra kaotama (kui rehvid balansis, ratta, käändmikulaagrid korras, puksid ja pidurikettad korras aga ikka vibrab)
http://www.jimnybits.co.uk/shop/jimny/s ... _1090.html
Seonduvad teemad foorumis:
Vibra: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=15&t=34923
Rattalaager: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=15&t=16273
vai
Postitus Postitas vai »
Jimny LIFT KIT Install
https://youtu.be/oxLRtjJKW3g
5132620
Mine “Suzuki / Geo”
