terrano paagisisene bensupump
terrano bensukas aastast 90 . Bensupump sellel paagis sees . Pump sai vett ,siis seisis seal veesees paagis umbes kuu. Nüüd muidugi ei tööta,võtsin paagist välja puhastasin (niipalju kui see võimalik oli , ta ju kinnine ,kasutasin suruõhku ja puhusin otsikutest sisse) ühendasin juhtmed ja ..... näitab lühist praktiliselt testriga. paagivälised pumbad on nagu pisut teistsuguse ehitusega (rootor jne) aga see tundub kuidagi kahtlane .. ja nüüd selline hull küsimus siis äkki on tegemist vibropumbaga???
VIVA LA REVOLUCION !
nii küsimus on ajaga pisut muutunud . et siis seesama pump mis seal paagis . tohiks selle äkki lahti muukida ja rootori jälle käima meelitada.. hetkel ta ainult tõmbleb ,kui voolu annad..
tegelt kas teda hiljem kinni saab nii et bensiin sinna sisse et immitse.. ega vist vahet pole kui sela pisike laks käib
- nymmik
Vääna-posti romulas on terrano sees, katkusin sealt just rooli enda kingcabile, uuri mis hinda pumba eest küsivad.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
viska paagisisene pump naahui, tee kindlaks orig pumba tootlikkus ning selle järgi vali paagiväline pump kasvõi lammarist ja paigalda see põhja alla. väga lihtne, odav.aknool kirjutas:nii küsimus on ajaga pisut muutunud . et siis seesama pump mis seal paagis . tohiks selle äkki lahti muukida ja rootori jälle käima meelitada.. hetkel ta ainult tõmbleb ,kui voolu annad..
asjapulk
