Länkkari sidurivahetus
Postitatud: K Nov 26, 2014 9:07 pm
Postitas tphnd
Mis selline töö maksab ja kes teeb Tallinna piirkonnas?
Omal ei ole aega teha praegu aga kõhutunne ütleb, et ketas saab kohe otsa.
Kas ketta peaks uue tellima või paneb Pidurimeister sinna odavamalt katted peale ( uus ketas ca 100€ )?
Re: Länkkari sidurivahetus
Postitatud: K Nov 26, 2014 9:26 pm
Postitas helar
Sellise tegevusega saab iga normaalne remondiettevõte hakkama. Kui juba ,siis mõistlik oleks vahetada koos korvi ja survelaagriga. Niikuinii maha võttes selgub, et korv ka sinine :twisted:
Postitatud: K Nov 26, 2014 9:40 pm
Postitas toi
Soovitatakse pidurimeistris kated vahetada. Pidi vist paremini kestma kui uus B.
Postitatud: K Nov 26, 2014 9:42 pm
Postitas tphnd
iga remondiettevõte siiski ei taha teha, rasked kolakad jne..........jupid juppideks, mind huvitab palju see töö ca maksab, kui on kosmos siis lähen punnin ise ühe päeva ikkagi garaazis
Postitatud: K Nov 26, 2014 9:47 pm
Postitas uputaja
Imedepõld vast saaks sellega hakkama, neil kogemust raskete kolakatega.
Postitatud: K Nov 26, 2014 9:48 pm
Postitas uputaja
Taketist võta Aisini või Exedy komplekt. Käib suht igavesti.
Postitatud: K Nov 26, 2014 9:50 pm
Postitas helar
tlc kohta ei oska öelda, aga 3.0 pätroli kasti maha võtmiseks olen enne vahekasti eraldi maha keerutanud. See kombo koos kaalub rõvedalt ja ainult kasti kätte saamiseks tuleb ka korralikult võimelda.
Ei ole sinna tlc alla vaadanud , aga arvan et tööraha võiks jääda sinna 200 .- euriku ringi eeldades , et ettevõte tasub korrektselt kõik maksud.
Postitatud: K Nov 26, 2014 9:52 pm
Postitas toi
Kardan et alla 100 ei tee keegi. See vist selline kindel hind isegi kui tunde läheb vähem. Reaalne oleks 100-150..Kasti maha ei pea võtma(vähemalt Padrunil).Kardaanid lahti ja tungide peal lihtsalt tahapoole tõmmata sest selle pommi alla ja üles tõstmine ongi kõige raskem.
Postitatud: K Nov 26, 2014 9:56 pm
Postitas tphnd
absoluutselt arusaadav, hiljuti vahetasin kasti, tean täpselt palju see porno kaalub ja mitu pööret iga mutter nõuab, sellepärast ei olegi isu seda jälle teha :roll:
Postitatud: K Nov 26, 2014 11:58 pm
Postitas Praks1
Kuna tegu metsa pilliga, siis tee sidur suht hermeetiliseks.
Väldid järgmist kasti maha võtmist.
Postitatud: N Nov 27, 2014 12:50 am
Postitas isakene
Mina olen nii sidurit vahetanud, et radikas maha, ventikas maha, mootori padjad lahti ja peale seda liigub mootor ca 20 cm edasi, käigukast jääb paika. Isegi enamikku voolikuid ja juhtmeid ei pea lahti võtma. 20 cm praost saab siduri lõdvalt ära vahetada. Alati on lihtsam mootorit tõsta kui auto all hirmrasket kasti pungestada ja kabiinis polstreid lammutada.
Postitatud: N Nov 27, 2014 1:07 pm
Postitas tphnd
tehti mõistlik pakkumine, võib lukku panna
