Rehvirõhuanduri vahetus.
Postitatud: T Nov 25, 2014 9:07 am
Postitas coeng
Rehvide vahetamisel selgus, et anduriga ventiil lekib velje vahelt( valuvelg). Kas ainus tee on kogu ventiili-anduri vahetus, või saab mingi ainega lekkimist peatada ? Tegemist Jeep Commanderiga 2007. Kes Tallinnas neid andureid peale paneks ? Kas on vaja midagi arvutiga ka teha, kui uus andur külge tuleb ?
Re: Rehvirõhuanduri vahetus.
Postitatud: T Nov 25, 2014 11:05 am
Postitas Martinsr
Võib proovida peale keerata, seal on mutter (kas tõmbab uuesti kinni või mitte) aga reeglina lõpeb see siiski anduri vahetusega, kuna paljudel juhtudel ei ole võimalik seda nn. ventiilil olevat mutrit lahti saada. Või seda keerates murdub andur lihtsalt ära.
Alternatiiv on uus andur tellida ja iga endast lugupidav rehvitöökoda saab sellega hakkama.
Postitatud: T Nov 25, 2014 12:37 pm
Postitas coeng
seda on vist korra vahetatud, tal ei olegi mutrit, nagu tavaline ventiil, teistel kolmel veljel on mutritega.
sellel rattal midagi sellist - http://tpmsdirect.wordpress.com/2012/08 ... olkswagen/
Postitatud: T Nov 25, 2014 1:34 pm
Postitas pilgrems
99 protsenti miks rehvi vahetusel midagi lekkima jääb on süüdi rooste , oksiid ja muu pask mis aja jooksul kummiosade ja metalli vahele tekkinud. Piisab kui peenema liiva paberiga natuke metall pindasid puhastada, silikooni seepi voi määret natuke vahele ja juhtub ime õhk jaab rehvi.
Postitatud: T Nov 25, 2014 5:25 pm
Postitas Martinsr
pilgrems kirjutas:99 protsenti miks rehvi vahetusel midagi lekkima jääb on süüdi rooste , oksiid ja muu pask mis aja jooksul kummiosade ja metalli vahele tekkinud. Piisab kui peenema liiva paberiga natuke metall pindasid puhastada, silikooni seepi voi määret natuke vahele ja juhtub ime õhk jaab rehvi.
Nii ta on jh oksiid on seal tavaline tekkima. Kuid sinu poolt toodud anduri mis kummilutiga, tervena kätte saamist ei kujuta ette.
samas jah kui seda kuidagi kätte saab siis vaja pinnad puhastada ja võib juhtuda, et jääb pidama. Kui pole rehvivahetaja poolne viga. Kas selle rehvi/veljega oli ka varem mingeid probleeme? Jooksis tühjaks või see peale vahetust?
Postitatud: T Nov 25, 2014 5:33 pm
Postitas coeng
Eks ta jooksis ikka, aga väga pikkamööda. Nüüd sai vist veidi muljuda ja tuleb õhku päris kenasti. Peab siis uut vaatama.
Postitatud: T Nov 25, 2014 6:27 pm
Postitas heints
Auto peaks ise ära tundma selle anduri. Lõhkusin enda grandil ka ära. Võtsin tagavararatta anduri ja panin tagarattale.Auto sai asjast ilusti aru ja näitas tagaratta rõhku, tagavararatast enam ei näita. Aga proovi puhastada ikkagi ,kaotada pole ju midagi kuna uus maksis vist 300e.
Postitatud: T Nov 25, 2014 8:54 pm
Postitas Jaks
Võimalik on tellida ( võibolla ka Silberis saadav ) varuosa ventiilile.
Saatmisega eestis ca 26 eur.
http://www.ebay.de/itm/REIFENDRUCK-SENS ... 5b00fb70b3
Postitatud: T Nov 25, 2014 10:10 pm
Postitas laf1247
Jaks kirjutas:Võimalik on tellida ( võibolla ka Silberis saadav ) varuosa ventiilile.
Kui see kruvi lahti keerata siis saab kummiosa ilusti välja tirida, nagu tavalise ventiili. Ja saab pärast anduri tagasi panna.
Postitatud: K Nov 26, 2014 12:45 am
Postitas berg
Lihtsalt üks soovitus, et kui mingil põhjusel uut ei raatsi osta, siis ühel GM masinal olen pannud tavalise ventiili ja rehvirõhuandur klaasiliimiga velje külge ja rehv ettevaatlikult peale. Töötab, kuid mõnele võib tunduda ebaeetiline. Pealegi on rehvirõhu andurit vaja ainult run on flat rehvidel.
