Probleem käivitamisel.
Postitatud: K Nov 12, 2014 12:16 pm
Postitas neemos
Mul selline mure et ehk keegi oskab juhendada et mis võib viga olla. Nimelt starterist käivitamisel mootor ainult lubab aga käima ei lähe kuigi tõmmates käivitub esimesest laksust.
Tegemist siis opel fronteeraga 2,5 td aastast 97.
Eel süüte küünlad on vahetatud aga ikka käitub samamoodi.
Ehk on siin keegi kes oskab head nõu anda sellise probleemi lahendamisel.
Re: Probleem käivitamisel.
Postitatud: K Nov 12, 2014 5:25 pm
Postitas sambla-aadu
Süüteluku põhi otsas?
Postitatud: K Nov 12, 2014 6:10 pm
Postitas LR90
sambla-aadu kirjutas:Süüteluku põhi otsas?
Seleta nüüd õnnetule (mitte mulle) kuidas süüteluku põhi sellega seotud on.
Postitatud: K Nov 12, 2014 7:19 pm
Postitas puhvel
Plokikaane tihend näiteks....just sellised sümptomid olid mul bensukal, miks mitte diisel sis ? Või muul põhjusel surved silindrites kehvad.
Postitatud: K Nov 12, 2014 8:45 pm
Postitas neemos
Kas keegi oskab ütelda palju tal surve peab olema?
Postitatud: K Nov 12, 2014 9:02 pm
Postitas LR90
neemos kirjutas:Kas keegi oskab ütelda palju tal surve peab olema?
Enne kui mootorit lahkama hakkad, leia jupp juhet mis akult starterini ulatub.
Pane süüde sisse ja anna akult otse vool starteri tõmbereleele, kui käivitub,
on viga süütelukus.
Postitatud: K Nov 12, 2014 9:09 pm
Postitas RistoRR
On ju kirjas, et lubab, nii et süüteluku ja starteri vooluahela võiks küll vabalt kõrvale jätta. Pigem kontrolliks näiteks ega küte tagasi ei vaju vms.
Postitatud: K Nov 12, 2014 10:24 pm
Postitas LR90
RistoRR kirjutas:On ju kirjas, et lubab, nii et süüteluku ja starteri vooluahela võiks küll vabalt kõrvale jätta. Pigem kontrolliks näiteks ega küte tagasi ei vaju vms.
Et siis kütus vajub tagasi kui starterit anda, kui vedada siis kütus tagasi ei vaju?
Postitatud: K Nov 12, 2014 11:22 pm
Postitas pilgrems
Oli sama probleem, lisaks ei tahtnud tühikäigul hästi töödata kippus seismajääma.
Kõrgsurve pumbas uitas ringi mõnemillimeetri suurune plastiku tükk.
Postitatud: K Nov 12, 2014 11:39 pm
Postitas puhvel
puhvel kirjutas:Plokikaane tihend näiteks....just sellised sümptomid olid mul bensukal, miks mitte diisel sis ? Või muul põhjusel surved silindrites kehvad.
Eeldasin muidugi, et aku ja starter veavad normilt....surved....otsing, tabelid vast aitavad ja muud põhjused pole ju ka 100 prossa välistatud.
Postitatud: N Nov 13, 2014 6:54 am
Postitas RistoRR
LR90 kirjutas:RistoRR kirjutas:On ju kirjas, et lubab, nii et süüteluku ja starteri vooluahela võiks küll vabalt kõrvale jätta. Pigem kontrolliks näiteks ega küte tagasi ei vaju vms.
Starteriga ju mootori (loe: pumba) pöörded madalad ja tootlikus väiksem, kui nüüd kuskilt küte minema paneb siis ongi kööga.
Tõmmates pöörded suured ja küte ei jõua nii kiiresti eest ära vajuda ning seetõttu auto käivitub.
Mootoris survete puudumisest oleks pidanud juba enne aru saama, seega selle kontrolli jätaks küll hilisemaks. Kõigepealt kontrolli ikka põhiasjad nagu küünlad ja küte ära, kui need korras, siis alles edasi kaevata.
Postitatud: N Nov 13, 2014 5:07 pm
Postitas neemos
Ega eriti ei tahaks uskuda kül et surve lahja sest tõmme on täitsa ok ja jõudu paistab ka piisavalt olema.
Unustasin ennem mainida et kui mootor soe on siis läheb ka starterist ilusti käima ni et se probleem on ainult külma mootoriga
Postitatud: N Nov 13, 2014 9:14 pm
Postitas uppund kana
Kontrollisid kas need küünlad ka reaalselt punaseks lähevad kui on auto vooluahelaga ühendatud? Oli kunagi jama fordiga ,täpselt sama jänt. Uued küünlad ja puha aga käima ei lähe. Sai siis võetud vana küünal ja ühendatud ühe mootoril oleva asemele. Tulemus oli visuaalselt kohe näha ,küünal punaseks ei läinud. Põhjus mädanenud juhtmeühendused. Sai kõik puhastatud ja mure murtud.
teine võimalus on hõre mootor ,või klapid ei pea. Kontrolli surveid.
Hõredat pumpa ei kahtlustaks siis oleks vastupidi külmalt käivitub aga soojalt vaja tõmmata. Ka see on äranähtud ühe 1000000 läbisõitnud nissani rida pumbaga.
...ja ilmselt kui keerad süüte törts varasemaks läheb ka plarts käima aga päevalõpuks pole see lahendus.
Postitatud: N Nov 13, 2014 11:01 pm
Postitas puhvel
No sai ju räägitud, et üks variant....aga ei, tarvis ikka vastu vaielda kellegil
