Opel fronterale (A) 31' rehvid
Postitatud: T Okt 21, 2014 1:41 pm
Postitas Stroke
ehk keegi teab aidata.
vaja fronterale (A/pikk kere) rehve, küsimus, kas 31' rehvid lähevad alla? 265/75/15 mõõdus näiteks.
mahub üldse? hakkab kuskil vastu käima?
tõstetud ei ole.
auto kasutuses metsa/tagasi transpordina.
igasugune tarkus oodatud
Re: Opel fronterale (A) 31' rehvid
Postitatud: T Okt 21, 2014 2:49 pm
Postitas TiitR
Mis tal see orig. mõõt muidu on? Ise eeldan, et 31x10,5R15 isegi ringi käima sobiks, ilma, et peaks stange nurki korrigeerima, kuid võimalik, et eeldab teisi velgi, millel siis offset väiksem originaalist või siis vahe flantse. Aga, et targemad kommenteerivad.
Aga siia rehvimõõdud panna, siis näed suurenemist nii visuaalselt, kui ka mõõtudena: http://www.kouki.co.uk/utilities/visual ... calculator
Postitatud: T Okt 21, 2014 2:56 pm
Postitas Stroke
originaal nagu mina siiani aru olen saanud, 235/75/15
muutma midagi ei tahaks hakkata, kui ei sobi, otsiks väiksemaid - mis mõõt peaks ära mahtuma?
Postitatud: T Okt 21, 2014 3:16 pm
Postitas TiitR
Stroke kirjutas:originaal nagu mina siiani aru olen saanud, 235/75/15
Autod küll erinevad, kuid mul Terrano 2-l sama orig. mõõt ja hetkel all 265/70R15 (30x10,5R15). Esistange nurgast puudu vaid 2mm. (lõikunud samuti pole), kuid veljed on offsetiga 0 ja 1" laiemad.
Postitatud: T Okt 21, 2014 4:37 pm
Postitas tuningman
31" 10.5 r15 on frontera analoogi isuzu rodeo tehase mõõt.
Postitatud: P Nov 09, 2014 10:08 pm
Postitas jahimees79
Näiteks 2000 a frontera spordile lühike kere siis ei mahtunud pöörlema special träkid mõüdus 31/10.5 r15
Peab lõikama veits ja võtab ka nö kinni esiratas väljapöörates nö uksekoopa äärde.
Postitatud: E Nov 10, 2014 12:53 am
Postitas sndr81
jahimees79 kirjutas:Näiteks 2000 a frontera spordile lühike kere siis ei mahtunud pöörlema special träkid mõüdus 31/10.5 r15
Pole mõtet segi ajada frontera-A-d ja frontera -B-d. A-l on koopad tunduvalt suuremad. Ja 31-ne pole mingi hirmus suur ratas,mingi 77-78 cm kõigest ja 235/75R15 peaks olema 73cm läbimõõduga. Aga samas on meelde jäänud,et 32-ne rehv ei pidanud veel probleeme tekitama.
Postitatud: E Nov 10, 2014 11:27 am
Postitas Stroke
tänan.. et siis julgeks vaadata isegi 31'-eid...
leiaks veel kusagilt midagi soodsa(sümboolse) hinnaga, saaks proovida...
Postitatud: E Nov 10, 2014 1:11 pm
Postitas UrmasA
31/10,5R15 rehv mahub ilusti alla ilma tõsteta ja jääb ruumi üle ka.
Postitatud: E Nov 10, 2014 3:15 pm
Postitas Stroke
:wink:
mis rehvi mõõt all on täpsemalt?
mis laiusel velg?
kui palju võib erineda velje ja rehvi laius?
endal 15*7 velg
Postitatud: E Nov 10, 2014 5:26 pm
Postitas UrmasA
Pildil oleval fronteral all siis 31/10,5 R15 BFG AT rehvid.Velg frontera originaal valuvelg r15' ja 7' lai.
Postitatud: K Nov 12, 2014 4:56 pm
Postitas s2mmo
mul all Frontera A Spordil all 235/85/R16 mis siis tollimõõdus teeb 31,7" originaalveljel, ei ole tõstetud ega midagi ja vastu ei käi kuhugi, kitsas ja kõrge MT rehv, väga hea valik minu arust, see auto on Opeli kohta ikka uskumatutes kohtades käinud :D
Postitatud: E Nov 17, 2014 9:29 am
Postitas beginner
Miks kitsas rehv parem on? :oops:
Postitatud: R Nov 21, 2014 5:33 pm
Postitas s2mmo
Eks siin absoluutset tõde ei ole aga minu arvamus/kogemus ütleb, et kus ikka pehme, seal ei kanna sind ka lai rehv, olgu ta nii lai kui tahes, aga kitsas hammustab paremini, eriti sellises kohas kus põhi all, sama on ka libedatel tõusudel näiteks. Aga eks laial rehvil ka kindlasti oma eelised ja neist oskab keegi teine paremini rääkida. Mina näen, et laia rehvi eelis on vaid rabas, kus sambla peal sõita saab aga selleks peab auto piisavalt kerge, rehv piisavalt lai ja juht piisavalt osavmolema. Et laia rehvi mudas jõuaks ringi ajada peab masinal jõudu ka rohkem olema ja selle poolest frontera kindlasti ei hiilga. Muidugi laia rehviga näeb auto parem välja aga see sihtotstarbelist kasutamist eriti ei mõjuta.
Postitatud: R Nov 21, 2014 6:11 pm
Postitas igiliikur
Põhimõtteliselt ütles sämmo kõik ära, kitsa rehvi eelis on seal, kus on põhi all. Laia rehvi eelis on seal, kus on natuke põhja :mrgreen:
