K:Raami kohta
Postitatud: N Dets 28, 2006 9:55 pm
Postitas Po18
Küsimus siis UAZ 31512 raaqmi kohta.Sai siis kasutatud raam ostetud ka oleks vaja see liivapritsiga puhtaks lasta ja vähe keevitada ning teha kuumtsinkimine.On eh keegi sellise asjaga tegelenud ja oskab ehk öelda mis need hinnad ka olla võiks.Taam ise asub Tallinnas ja oleks tore kui saaks neid töid ka tallinnas või selle lähiümbruses teostada.
Postitatud: N Dets 28, 2006 11:45 pm
Kuumtsinkimise lasin teha Keilas Ensto Ensek-is ja jäin tööga rahule.
Tulemus:
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii/2001/image1.htm
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii/2001/image2.htm
Hind oli ka mõistlik. Kaalutakse raam enne ja peale tsinkimist ja saadud vahe ongi materjali kulu.
Enne raami katmist värvi või muu kaitsekihiga peab ta vähemlat 10 päeva "hingama".
Liivapritsi teenuse kohta oli siin foorumis kusagil asjalik soovitus. Seda Keilas KEK-i hoovil olevat KINDLASTI ei soovita
Re: K:Raami kohta
Postitatud: R Dets 29, 2006 7:28 am
Postitas usajansa
Po18 kirjutas:Küsimus siis UAZ 31512 raaqmi kohta.Sai siis kasutatud raam ostetud ka oleks vaja see liivapritsiga puhtaks lasta ja vähe keevitada ning teha kuumtsinkimine.On eh keegi sellise asjaga tegelenud ja oskab ehk öelda mis need hinnad ka olla võiks.Taam ise asub Tallinnas ja oleks tore kui saaks neid töid ka tallinnas või selle lähiümbruses teostada.
Suur-Sõjamäel on miski veoautode raamide värvimine ja puhastamine. Uazi raam koos liivapritsiga ja värvimisega vist mingi 2700 eeku maksis. Plaanisin ka ise seda teenust, kuid kuna vedrustuse ümber ehitasin sai ise puhastatud ja värvitud. Teemat teab vast valgustada kodanik Viix, kelle "konna" raam on ka seal tehtud
Jaanus
Postitatud: R Dets 29, 2006 1:24 pm
Postitas pakane
Uus kuumtsinkimis tehas on Kuusalu ja Kiiu vahepeal (Vana-Narva mnt. ääres). Kvaliteet pidavat parem olema, kui Keilas.
Postitatud: K Jaan 03, 2007 8:49 pm
Postitas Po18
Ega keegi ei tea kas kuskil kadaka autoturu lähedal ka keegi liivapritsi teenust võiks pakkuda.?
