Kroomitud stange värvi alla saamine.
Postitatud: R Okt 10, 2014 10:35 am
Postitas insener007
Kroomstangel mõned mõlgid sees ja üldse natuke kole mõnest muust kohast ka. Uue kroomi panemine suurusjärgus 1500 € tk.
Tekkis mõte lihtsalt üle värvida. Aga selle kroomikrdi peale ei hakka ju mittemiskit kinni. Ilmselt on 2 varianti :
- kroomi keemiline eemaldamine (suurusjärk 100 € tk)
- kuidagi muudpidi pind karedaks saada
On keegi kunagi sama probleemo ees olnud ?
Kuidas asja lahendasid ?
Ilmselt on tänaseks päevaks ka sellised kiled välja mõeldud, ka kroomilise väljanägemisega.
Teab ehk keegi asjast rääkida ?
Re: Kroomitud stange värvi alla saamine.
Postitatud: R Okt 10, 2014 10:56 am
Postitas Praks1
Näiteks liivaprits,tuleb nats odavam, kui 100.
Postitatud: R Okt 10, 2014 11:33 am
Postitas insener007
Oled sa, Praks nii praktikas proovinud ?
Naised saunas rääkisid, ei liivaprits ei pidanud '73a usaraua stangele hästi ei kuskitpidi mõikama.
Postitatud: R Okt 10, 2014 11:37 am
Postitas Praks1
Ega sa ei pea seda kroomi maha võtma, vaid karedaks saama ja seda teeb prits hästi.
Postitatud: R Okt 10, 2014 11:39 am
Postitas insener007
Ei pea muidugi ... kui sellest pritsis karestusest aitab.
Ilma loomkatseta vist lõplikku tõde teada ei saa.
Postitatud: R Okt 10, 2014 11:54 am
Postitas Ronny25
Liiv peaks päris hästi karedaks võtma.
Ma ise tegin ühed kroom veljed klaaskuuliga karedaks ja pulbervärv püsis küll ilusti peal.
Postitas Roostekoll
insener007 kirjutas:
Kroomilise väljanägemisega kiled on täiesti olemas ja sobivad kõige paremini laugetele-kumeratele-sirgetele pindadele. Stanget selle kilega üle teha ei anna eriti. See kile ei kannata oluliselt venitamist ja asi võib pärast välja näha nagu narva mari v*tt. Kiles on siiski metalli foolium sees, mis 3D venitusi ei kannata.
Kui aga üritada, siis minu arust läheks see ka juba loomkatseteks ja võimalik, et raha tuuldeloopimiseks.
Võibolla on sellest ajast, mil ma kleepimisjumal olin, kiledes ka mingid uuendused tekkinud. Ei tasuks selle peale mürki võtta.
Postitatud: P Nov 09, 2014 12:31 pm
Postitas smurhv
Ei tea kas abiks, aga kroomimisega tegeleb AS Vasar, Vana Narva mnt-l. Nende hinnataset oled uurinud? 1500.- EUR stange kroomimise eest nagu natuke palju... Ise mingi aeg tagasi uurisin kroomi kohta, oli mingi kogus polte vaja kroomida. See teenus on seal kilohinnaga, aga hinda nüüd täpselt samas ei mäleta- kuid midgi hullu ka polnud.
Postitatud: P Nov 09, 2014 1:00 pm
Postitas FlammablE
Vana asja restaureerimisel võib see vabalt nii palju ka olla koos eeltööga.
Postitatud: P Nov 09, 2014 3:10 pm
Postitas linnuke
Vasar ei tee eeltööd.Ilma selleta vana raua kroomimine on raharaiskamine,või isegi veel hullem.Vana ehk kulunud asi näeb kindlasti parem välja kui uhiuus kroom millegi s...a peal.
Postitatud: P Nov 09, 2014 4:12 pm
Postitas tarmo
Kroomimise ja eeltöö jaoks pöördu Martin Vuks poole: https://www.facebook.com/groups/447420955303354/
