M: Kompressori lüliti
Postitatud: N Okt 09, 2014 11:22 pm
Postitas berg
Üle jäänud üks kompressori lüliti. Lülitab siis kompressori sisse/välja vastavalt seatud rõhule. Kaasas ka stuts mis käib kompressori otsa, kust tuleb signaalrõhu voolik. Asi on uus ja kasutamata.
Laenatud pilt, aga midagi sellist:
Hind: 30€
tel. 58 100 793
Re: M: Kompressori lüliti
Postitatud: R Okt 10, 2014 12:46 am
Postitas inseneer
Millised on lüliti parameetrid? 3x 16A?
Postitatud: R Okt 10, 2014 10:10 am
Postitas ibra
inseneer kirjutas:Millised on lüliti parameetrid? 3x 16A?
Pole seal midagi 3x16A. Pealt ju näha, et tavaline valgustusvoolu juhe taga ja seega kompressor töötab 230V.
Postitatud: R Okt 10, 2014 12:08 pm
Postitas criss82
http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pag ... 20&lang=et
Postitatud: R Okt 10, 2014 12:16 pm
Postitas LR90
See 1 faasiline rõhulüliti tahab kõrvale 3 faasilist magnetlülitit.
Postitatud: R Okt 10, 2014 12:36 pm
Postitas berg
See on mingi väiksema kompressori oma. 500Vmax - 20Amax - 50/60hz - 12bar - peal kirjas
Postitatud: R Okt 10, 2014 3:08 pm
Postitas fanatt
Selle saab ka väga edukalt panna 3 faasilisele ilma lisa lülititeta.
Postitatud: R Okt 10, 2014 3:47 pm
Postitas berg
Hinda võite ka ise pakkuda! kaasas ka miskine klapp eraldi!
Postitatud: K Okt 22, 2014 10:29 pm
Postitas berg
15€
Postitatud: N Okt 23, 2014 11:50 pm
Postitas rannamees
Oi kurja küll, just paar päeva tagasi müüsin oma kompressori maha, kuna rõhulüliti läks puruks ja remontida ei viitsinud :twisted:
Postitatud: R Okt 24, 2014 12:02 am
Postitas isakene
Ma kasutan tavalist veeautomaadi lülitit, kolmefaasiline maksis kusagil €20 kandis. Kolmas aasta käib, probleemivabalt. Talupojamõistus ütles et paigaldama peaks nii, et õli paagist sisse ei satuks, mine seda veelüliti õlikindlust tea... toimib...
Postitatud: R Okt 24, 2014 12:18 am
Postitas zeis
kui seal vee automaatikas vesi sees voolab, siis õli tuleb ainult kasuks!
Postitatud: R Okt 24, 2014 12:25 am
Postitas isakene
zeis kirjutas:kui seal vee automaatikas vesi sees voolab, siis õli tuleb ainult kasuks!
Ma ei ole küll ühtegi lammutanud ja siseelust ei tea tuhkagi, aga kui seal mõni tihend sees on, siis veeautomaadi kummitihendid ei pruugi õlikindlad olla....
Postitatud: R Okt 24, 2014 8:07 am
Postitas zeis
niipalju kui mina (umbes 3-4 vanadussurma läind erineva firma automaatikat lahti kruvind nii huvi pärast) siis sees on rauast membraan olnud, mingit kummist asju seal näinud pole ( muidugi kummist tihend on korpusel vahel olnd, aga to nii õhuke ja laia puutepinnaga et tollega küll seal midagi ei saa ilmselt juhtuda, iseasi on see et kui tahad ta üle kuue bar-i reguleerida siis võib see olla et saad ta nt alles 4-5 bar käima. Ühesõnaga lihtsam on raisata mõni eur rohkem ja osta ikka õige kompressori automaatika
