Mootoripadjad
Postitatud: P Sept 07, 2014 11:50 pm
Postitas tphnd
Milliseid mootoripatju karmimad masinad kasutavad, Länkkari originaalid mul enam vastu ei pea
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 6:16 am
Postitas laurz
hoki litter :D
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 12:25 pm
Postitas kalle211
tööriistamarketis saadaval ka mingid padjad. Olen kasutanud isegi mitmel autol ja sõbra 400 hp tootvat mootorit hoidsid need ka paigal.
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 12:57 pm
Postitas tphnd
mul olid uued originaalid mis tundusid silma järgi üpris suured ja tugevad jurakad aga aeglase neliveoga augus mütates tõmbas ribadeks
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 1:48 pm
Postitas Praks1
Kasutame näiteks mõne auto lääba pukse,paralleelselt mootoriga polt läbi, raamil väikesed plekist kõrvad.
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 8:03 pm
Postitas heints
kalle211 kirjutas:tööriistamarketis saadaval ka mingid padjad. Olen kasutanud isegi mitmel autol ja sõbra 400 hp tootvat mootorit hoidsid need ka paigal.
Minu meelest on need tööriistamarketi padjad täis pask. Ise kasutan neid kõige suuremaid ka ifa moto jaoks aga sealt on polt läbi puuritud.
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 8:09 pm
Postitas karu
tphnd kirjutas:mul olid uued originaalid mis tundusid silma järgi üpris suured ja tugevad jurakad aga aeglase neliveoga augus mütates tõmbas ribadeks
Minu käest saaksid G padjad, mis üsna kõvad tunduvad.
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 8:31 pm
Postitas Lauri-L
Hokki littrid sobivad hästi, raamiga masin vast ei anna vibra kerese edasi ka nii palju, tavalisel sõidukal pole just kõige mõnusam.
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 8:39 pm
Postitas tphnd
hokilitter tundub pisut liig aga kui panna mõni tugevam puks poldiga nii nagu kerepuksid on et polt on läbi aga järjekord siis ülalt alla:
polt
seib
puks nr 1
mootori kinnitus
puks nr 2
raami kinnitus
seib
mutter
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 8:51 pm
Postitas LR90
tphnd kirjutas:hokilitter tundub pisut liig aga kui panna mõni tugevam puks poldiga nii nagu kerepuksid on et polt on läbi aga järjekord siis ülalt alla:
polt
seib
puks nr 1
mootori kinnitus
puks nr 2
raami kinnitus
seib
mutter
Raami kinnituse ja seibi vahele puks nr 3
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 9:05 pm
Postitas tphnd
ok, muidugi, siis jääb mõlemale poole liikumine
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 9:14 pm
Postitas tarmo
Hästi sobivad ka silmaga amordi äralõigatud silmad koos puksiga.
Re: Mootoripadjad
Postitatud: E Sept 08, 2014 9:19 pm
Postitas heeringas
Võta veoauto teise ja kolmanda seerija scania mootoripadjad (ridamootor).
Sobivad peaaegu 1-1natuke tuleb raamiauku pikendada.
Re: Mootoripadjad
Postitatud: K Sept 10, 2014 8:05 pm
Postitas honduras
Varjant on trossiga originaalpadi kinni tõmmata (ühel rallikal sai nii tehtud ja toimib).
