Katuseraami kinnitused DIY kuidas?
Postitatud: R Sept 05, 2014 9:57 am
Postitas Sten
Tere!
Ilmselt on paljud siin oma masinatele (isevalmistatud) katuseraamidele ise teinud ka kinnitused.
Et leiutamise ja katsetamise pealt aega kokku hoida, sooviks näha pilte, kuidas keegi omale kinnitused valmis teinud on.
Re: Katuseraami kinnitused DIY kuidas?
Postitatud: R Sept 05, 2014 10:27 am
Niva kastuseraami tegtemisle läksid käiku Talleksi "pesuresti" laadse katuseraami renni kinnitused:
http://www.landy.ee/niva/galerii/2005/e ... image6.htm
http://www.landy.ee/niva/galerii/2005/t ... image3.htm
http://www.landy.ee/niva/galerii/2005/t ... image5.htm
http://www.landy.ee/niva/galerii/2005/t ... image1.htm
Lisa pilte:
http://www.landy.ee/niva/galerii/galerii.htm
Land Rover Series IIA "Tindiplek" katuseraami kinnitused tegele Offroad Service Marek:
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii ... image4.htm
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii ... mage11.htm
Kahjuks paremaid pilte pole, aga elusast peast saab näha Imedepllul.
Postitatud: L Sept 06, 2014 9:48 am
Postitas tphnd
8mm poldid läbi katuse
Postitatud: L Sept 06, 2014 9:32 pm
Postitatud: L Sept 06, 2014 10:53 pm
Postitas Sten
Miks ka mitte poldid läbi katuse :thumb: , sellega saaks ilmselt lihtsamalt hakkama ja erilist nuputamist ei vaja. Kuidas sellise robustse lahenduse puhul poldikohtades roostega lood on?
Rohkem huvitaks siiski pildid veerenni raamikinnitustest, mida on veidi raskem võibolla kodus valmistada ja nuputada. Hakkama saan kindlasti, aga ei viitsi hetkel eriti genereerida.
Postitatud: P Sept 07, 2014 5:15 pm
Sten2121 kirjutas:Miks ka mitte poldid läbi katuse :thumb: , sellega saaks ilmselt lihtsamalt hakkama ja erilist nuputamist ei vaja. Kuidas sellise robustse lahenduse puhul poldikohtades roostega lood on?
Konkreetsete piltide puhul pole rootega muret. Land Rover Defenderil on alumiiniumist katus.
Tule Imedepõllult läbi - saad mu "Tindipleki" katuseraami robustseid ise tehtud kinnitusi näha ja katsuda.
Postitatud: P Sept 07, 2014 6:50 pm
Postitas igiliikur
tphnd kirjutas:8mm poldid läbi katuse
Ma lasin julmalt vee renni sisse augud, kaks 8mm polti kõrvuti. Katuseraam sai vist 20x40 karprauast, peal neli suurt tuld. Väga hästi hoiab kinni.
Postitatud: E Sept 08, 2014 12:34 pm
Postitas Kjen
Sai kunagi samasugust asja mõeldud ja 1 tegelikult ka toimiva hakanud lahendus oli näiteks selline.
Esteetika pool jätab veidi soovida, aga kõike siin maailmas saab edasi arendada.
Postitatud: K Sept 17, 2014 11:38 pm
Postitas Sten
Juba väga hea! Idee, joonis, pilt. Aitäh!
On veel kellelgi ideid ja pilte, jooniseid?
Postitatud: K Dets 24, 2014 4:05 pm
Postitas Sten
Üks netist:
