Jeep grand cherokee zj 3 tolline tõste, kas saab?
Postitatud: N Aug 28, 2014 12:18 am
Postitas käbiuss
Tervitust kõik austatud kaasmaasturjeeburlased!
Küsimus selline et kas saab panna gc zj-le vedrudele vahele 3 tollised puksid ilma probleemita, või peab pärast midagi originaalset ka hullumoodi ümber modima?
Ette tänades!
Kristjan
Re: Jeep grand cherokee zj 3 tolline tõste, kas saab?
Postitatud: N Aug 28, 2014 9:22 am
Postitas Madgangster
kui ingliskeelt mõistad siis see tabel aitab.
siiani on 3" tõstet tehtud nii et pannakse v8 grandi esi vedrud taha ja mingi mesa vedrud ette siis on tõste olemas ja siis pikkendatakse mida vaja.
parimatega Hannes.
Postitatud: N Aug 28, 2014 9:48 am
Postitas nymmik
Madgangster kirjutas:kui ingliskeelt mõistad siis see tabel aitab.
parimatega Hannes.
MB vedrud ei lähe 1:1-le nende vedrupesade diameetrit on vaja väiksemaks pressida. ja sellise kooslusega tuleb rohkem kui 3" lisaks tuli tagakardaani pikendada ~3cm
Vasakpoolne on taga V8 esivedrud ja ees MB vedrud --- parempoolne on 2" puksitõstet.
Postitatud: P Sept 14, 2014 1:54 pm
Postitas laury1
Tere ei teind uut teemat aga selline küsimus kas 2000a. cherole 2" tõstega läheb alla velg 15" ET-44 rehviga 31x11.50 R15. Või peab mõne suurema tõste tegema?
Tänud ette.
Postitatud: P Sept 14, 2014 2:34 pm
Postitas laurz
Kui XJ siis läheb probleemideta :D
Postitatud: P Sept 14, 2014 4:57 pm
Postitas laury1
ok
Postitatud: K Aug 12, 2020 8:08 pm
Postitas nuki
Kaaperdan teema.
Kuidas on paraleelvarras inglise keeles?Väga hea tabel.
Postitatud: N Aug 13, 2020 11:32 pm
Postitas Volodja
nuki kirjutas: ↑K Aug 12, 2020 8:08 pm Kaaperdan teema.
Tie rod.
Postitatud: P Aug 16, 2020 11:39 pm
Postitas Nilps
Postitatud: E Aug 17, 2020 8:22 pm
Postitas nuki
Aitäh,tabelis nr 9 siis.
Postitatud: E Aug 17, 2020 8:49 pm
Postitas saarlane87
Paralleelvarras ja panhard rod on ikka erinevad asjad. Esimene määrab talasilla puhul kokkujooksu, teine silla külgasetuse.
Postitatud: T Aug 18, 2020 8:20 pm
Postitas nuki
Esi sillal see varras miss kinnitub kaasreisija poolt silla külge ja juhi poolt kere külge on miss asi?
Ja kuidas oleks selle asja nimetus inglise keeles? :?
Postitatud: T Aug 18, 2020 8:44 pm
Postitas maksipoiss
Postitatud: L Aug 22, 2020 6:03 pm
Postitas nuki
Aitäh kõigile kes vaevaks võtsid nat aidata :D
