HJ60 tagadiffer ribadeks
fs
Postitus Postitas fs »
Sai väike safari tehtud ning viimase kraavi läbimisel käis hele laks ja tagumised rattad enam ei vedanud. Selgus, et tagumine kardaan vedeles auto all maas ;( Kraavi läbimisel sai tehtud üks etteplaneeritust suurem hüpekas ning maandumisel murdus kardaan tagadiffri küljest lahti, remondimanualist näen, et murdunud on vist 'drive pinion'.
Ning miski on veel purunenud, sest autoga edaspidi liikuda ei saa, poob tagadifrist kinni, samal ajal tagurpidi liikumine ei ole probleemiks. Oskab ehk keegi öelda, mis seal veel võis katki minna?
Kurb lugu, aga vähemalt see, kuidas ma autoga esiveoga ning tagurpidi koju sõitsin jääb kindlasti eluks ajaks meelde :twisted:
Sten
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Tigu murdus ära ja kukkus difrisse sisse ja nüüd poob taldrikusse kinni ennast.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
sten, mis ülekanne? ma vist tean kust saaks uue ring&pinioni!
fs kirjutas: Kurb lugu, aga vähemalt see, kuidas ma autoga esiveoga ning tagurpidi koju sõitsin jääb kindlasti eluks ajaks meelde :twisted:
PS! kas sul võtmeid pold siis, tagumised võllid oleks võinud ju välja tõmmata!
rommi
Jah, Sten peab hakkama ikka vintsile mõtlema, kuidu varsti lammutab ka esisilla ära. :?
fs
rommi kirjutas:sten, mis ülekanne? ma vist tean kust saaks uue ring&pinioni!
Ausalt öeldes, ma ei tea, mis ülekanne on. Auto on 1985a HJ60 4,0 diisel ilma turbota ja ilma sillalukkudeta. Ehk oskab keegi öelda midagi selle põhjal?
Sten
(c) LADAKLUBI foorumist:
Tõstad ühe esiratta üles.Lased abilisel keerata ratast täpselt 10 ringi.Kui on ülekanne 3,9 siis teeb kardaan 19,5 ringi, kui 4,1 siis 20,5 ringi ning kui 4,3 siis 21,5 ringi.4,44 korral vastavalt 22,2 tiiru.
Kardaanil lihtsam lugeda poolpöördeid.Seega 39 poolpööret on 3,9(11/43) ülekanne,41 poolpööret 4,1(10/41) ,43 poolpööret 4,3(10/43) ja 44,5 poolpööret 4,44 (9/40).
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
valge mees vaatab diffri spilkalt
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
diff kirjutas:valge mees vaatab diffri spilkalt
Valge mehe kohta ei tea aga slaavlane vaatab pirkalt.
Võta lahti, siis vaata taldrikul ja teol on reeglina ülekande arv peal.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
fs
LC FAQ ütles, et informatsiooni jagab kapoti all asuv build plate. Sealt numbrijadast jäi silma lõik K055, mis peaks tähendama järgmist:
K - 9,5''
05 - 3,70 ülekanne
5 - 4 spiders, limited slip (ma senini arvasin, et ei ole LSD, aga võibolla oli vale õli sees, siis vist ei toimi?)
Sten
Mine “Toyota”
