Palun abi! Mure Pajeroga
Postitatud: L Juul 05, 2014 7:56 pm
Tere,
probleem Mitsubishi Pajeroga, 3.2 DiD, 121kw, 2000a.
Sai auto ostetud ja esialgu tundus kõik hästi aga mõni päev hiljem ilmnesid probleemid.
Kohalt minnes tagaveoga (nelikuga ei ole nii hull) siduri libistamisel hakkab auto rappuma ja jõnksutama. Väljast kuulates on ragin üsna kole. Probleem on nii edasi kui ka tagasi sõites ja esineb rohkem just peale pikemat sõitu.
Esialgu kahtlustati siduri probleemi, et kahemassiline hooratas hakkab läbi minema. Töökojas proovitud sai siis asjatundjam aga nii enam ei arvanud, lisaks selgus ka, et väidetavalt u 30 000km tagasi sai vahetatud kogu sidurikomplekt.
Kuna autol poob kuidagi tagarattaid selle kolksumisega siis kahtlustati tagadiffrit, lasti õli välja ja õli on puhas, rauapuru ei ole.
Täpsemal ülevaatamisel töökojas suudeti tuvastada ainult üks probleem. Ühe poole piduriketas oli mingisuguse ülikleepuva ainega koos ja piduriklotsid olid suht viimase piirini kulunud. Lisaks lekkis pidurisilinder. Ketta soojenedes hakkasid klotsid mingite kohtade külge nakkuma, nendest nakkumistest olid jäljed tekkinud sinna ketta peale. Arvati, et sellest siis oligi, et kohapealt minnes hakkas üks pool pidurdama ja see siis kandus edasi kuidagi kardaani, sellest tekkis see kolksumine jms.
Eile tõime auto siis töökojast tagasi, sõitsime pikemalt ja proovisime uuesti kolksuma saada aga ei toimunud midagi, tundus, et selles probleem oligi. Täna oli pikem sõit ca 700km ja peale 300km tuli probleem tagasi. Parklas käruga manööverdamisel tegi sama asja, esialgu mitte nii hullusti aga edasi juba järjest rohkem.
Kas on mõnda asjatundjat, kellel on aimu milles võib asi olla ja kes oleks nõus masina üle vaatama ning probleemiga tegelema?
Asun ise Võrus, hea oleks kui oleks keegi kuskil enamvähem Lõuna-Eestis.
Vabandan, et postitasin nüüd teise teema sama murega, lisasin eelmise Mitsubishi alateemasse aga tundub, et läks natukene valesse kohta.
